土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 强化木地板6大保养技巧
强化木地板6大保养技巧
发布于:2016-08-19 13:49:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
据专业人士介绍,现在建材市场上的强化木地板一般都是由四层材料复合组成:底层、基材层、装饰层和耐磨层组合制作而成。其中地板的耐磨层的转数决定了复合地板的使用寿命。密度板制成视密度板密度的不同也可分为:低密度板、中密度板和高密度板。其实强化木地板的使用保养比较简单,在日常的使用中只要注意以下几点,就能够保证地板的正常使用。
1、要经常保持地板的干爽和清洁,基本不需要用大量的水冲洗,一定要注意避免地板局部长期浸水。如果家里地板有了油渍和污渍,业主一定要注意及时清除,可以用柔和中性清洁剂加温水进行简单处理一下,最好采用与地板配套的专用地板清洁保护液来进行清洗。不要用碱水、肥皂水等腐蚀性液体接触地板表层,更不要用汽油等易燃物品和其他高温液体来擦拭地板。
2、强化木地板不需要打蜡和油漆,切忌用砂纸打磨抛光。因为强化木地板不同于实木地板,它的表面本来就比较光滑,亮度也比较好,打蜡反倒会画蛇添足,弄巧成拙。强化木地板的耐磨程度也相当不错,只需要我们按照第一步的方法就能达到长期保养的效果。
3、建议在门口处放置蹬蹭垫,以防带进尘粒,损伤地板;超重物品应平稳搁放;搬运家具时请勿拖拽,以抬动为宜。
4、地板表面的污渍及油渍请用家庭清洁剂进行清洁,切勿使用大量的水来清洗地板。地板表面遇有污渍,一般用不滴水的潮拖把擦干即可。若沾上巧克力、油脂、果汁、饮料等,只需用温水及中性清洁剂擦拭即可。若被口红、蜡笔、墨水等污染,可用甲醇或丙酮轻轻擦拭即可。
5、地板要尽量避免强烈阳光的直接照射以及高温人工光源的长时间炙烤,以免地板表面提前干裂和老化。雨季要关好窗户,以免飘雨浸湿地板。同时要注意室内的通风,散发室内的湿气,保持正常的室内温度也有利于地板寿命的延长。
6、北方干燥地区,在冬季应注意增加地板表面的湿度,用潮湿的拖布拖地,适当增大地表湿度,能够有效地解决地板产生缝隙和开裂。如个别位置产生开裂,请及时通知销售单位,对局部进行填补处理。在填补后,适当增加地表湿度,以利于地板复原。
全部回复(3 )
  • cow1471575341249
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-08-20 13:12:20
  • cow1471575341249
    必须赞个 真腻害 !
    2016-08-20 13:11:20
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
红木家具10个保养技巧
随着红木家具市场的走俏日渐为人所重视,也深受大家喜爱,可是价格昂贵的红木家具买回去如果保养不好,出来问题,也是让人很心疼的。那么当红木家具保养的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及小妙招,小技巧呢?下面就和小编来详细的了解一下。 一、避免阳光照射。那样容易使木头内部水分失去平衡造成裂痕。应远离门口、窗口、风口等空气流动较强的部位。 二、避免空调直吹,温差不宜过大,避免空调开开关关,造成温度变化剧烈。避免摆放在暖气附近。
