土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 红木家具10个保养技巧
红木家具10个保养技巧
发布于:2016-08-19 12:31:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
随着红木家具市场的走俏日渐为人所重视,也深受大家喜爱,可是价格昂贵的红木家具买回去如果保养不好,出来问题,也是让人很心疼的。那么当红木家具保养的时候到底应该怎么样做呢?有没有什么方法以及小妙招,小技巧呢?下面就和小编来详细的了解一下。
一、避免阳光照射。那样容易使木头内部水分失去平衡造成裂痕。应远离门口、窗口、风口等空气流动较强的部位。
二、避免空调直吹,温差不宜过大,避免空调开开关关,造成温度变化剧烈。避免摆放在暖气附近。
三、避免将过热的物品直接放在桌上,会破坏表面的保护漆和蜡。
四、选用柔软的干棉布或软毛刷擦拭,避免使用金属刷、硬毛刷或粗糙的布。忌用湿布擦拭家具,因为湿抹布中的水和细小灰沙混合后会形成颗粒状的物体,极有可能划伤家具的表面。
五、避免磕碰和刮划。可垫上坐垫靠垫等,避免钥匙和其他硬物刮伤,提醒孩子注意安全并避免刮花等。
六、先除灰尘再上蜡。清洁完家具表面的灰尘后才能给其上蜡,不然灰尘会造成蜡斑的产生,产生划痕。
七、保持良好湿度。理想的湿度在40%左右,可在房间角落或家具桌椅旁边放置几盆水。用加湿器是在一定范围内控制内部湿度的安全方法。盆栽和养鱼等也能增加一定的湿度。同时注意拖地时避免湿拖把碰到家具。
八、注意承重。家具表面避免长期放置过于沉重的物品,特别是鱼缸、重的盆栽和摆件等。衣架、衣橱、桌子等不宜放置过多的物品,防止家具部件变形并减少家具的承重量。
九、保持平衡。家具放置时一定要放平放稳,房间内如地板不平,时间长了会导致家具变形,避免办法是用小木头片垫平。最好在家具落地的四个角,用专门的垫脚垫好,这样可以保持家具的结构稳定。
十、防止酒精,香蕉水,墨汁等倒翻,否则会使家具表面留斑痕并且难以清理。切忌用汽油,煤油,松节油等溶剂性液体擦,否则会破坏家具表面的漆料和涂层。
全部回复(6 )
  • killerjacks
    killerjacks 沙发
    红木家具值得收藏。
    2016-10-20 12:55:20
  • cow1470476546926
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-08-21 17:45:21
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
实木门清洁保养六大方法
现如今家居装修有很多人家都喜欢选择实木门,实木门虽然好,但也要进行清洁保养,那么实木门清洁保养方法有哪些呢?具体内容就让小编为大家简单介绍一下吧! 1、春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边,木门饰面材料脱落。 2、室内温度不宜过高,很多家庭都使用地热,虽然房间很暖和了,但对实木门来说却是很伤身的,因为地热基本上达到了23度以上,室内温暖的同时,却更为干燥。
