土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 实木门清洁保养六大方法
实木门清洁保养六大方法
发布于:2016-08-19 12:24:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现如今家居装修有很多人家都喜欢选择实木门,实木门虽然好,但也要进行清洁保养,那么实木门清洁保养方法有哪些呢?具体内容就让小编为大家简单介绍一下吧!
1、春、秋、冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温,湿度下,防止木门因湿度,温差过大而变形,开缝,金属配件出现蚀锈,封边,木门饰面材料脱落。
2、室内温度不宜过高,很多家庭都使用地热,虽然房间很暖和了,但对实木门来说却是很伤身的,因为地热基本上达到了23度以上,室内温暖的同时,却更为干燥。
3、粉刷墙壁时,要对木门进行遮盖,以免涂料在产品表面,使饰面材料剥离,褪色,影响整体美观。
4、延长实木门的使用寿命做好实木门保养工作,还要求我们在日常生活中要定期对实木门进行清洁除尘。在实木门清洁过程中,不要使用硬布或尖锐物质清除表面污渍,可以应尽量使用软棉布擦除,用硬布很容易划伤表面。
5、开关实木门时,一定要注意不可用力过猛,强烈震动是实木门最致命的损伤。
6、注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面饰面材料变色或剥离。
全部回复(5 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-08-21 18:26:21
  • cow1470412158440
    这种资源以后就要多分享啊!
    2016-08-21 17:46:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木地板保养六技巧 保养好地板才重要
地板每天都要被踩踏无数次,因此对它的保养一定不要忽略。对于木地板特别是实木地板,保养时注意一些小细节,就可以事半功倍。那么实木地板有哪些保养方法呢?接下来就让小编为大家简单介绍一下吧! 1、要保持室内空气的畅通流畅,房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁。碰到湿润闷热的天色,可以开着空调或电风扇。假如室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度;假如室外湿度小于室内湿度,可以打开门窗以降低室内的湿度。
