土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水管到底是走地好还是走天好?
水管到底是走地好还是走天好?
发布于:2016-08-19 13:51:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《核心思想:各有利弊》
1(走顶好处)
水管走顶便于今后的维修,由于接头都在吊顶里,吊顶又很容易拆卸,维修后又很容易装上。漏水时会发出明显的声音,同时因为是漏在自己的屋里,很容易及时发现,如果走地的话就相对比较麻烦,自己不知道楼下先发现了。
2(走地好处)
目前我们选用的都是一线品牌,管用五十年甚至更多,只要施工规范,漏水的可能性微乎其微
3(走顶缺点)
走顶虽然说了水管走顶的好处,那么水管走顶就没有一点缺点儿了吗,作为技术人员来说,我绝对不规避这一点。说实话现在很多专家在当今经济社会的大环境下,头脑都被商业化了,为了商业目的讲话很不客观,坑了很多老百姓。其实水管走顶管道变长了,现在很多改水电的基本上都是按米收费的,走得太长你花的钱就越多,当然对于商家来说是很喜欢的。
另外一点就是管道变长后水阻会增大,当然造成的直接结果就是:
降低流量。如果你是小区的顶层住户就要谨慎选择水管走顶的做法了。
(所以建议因人因房而异,没有绝对的好坏)
很多装修公司一直强调走顶的很多种好处,大家看看做装修行业的自己家装修时候谁家走顶的呢(举例说明),走顶路线长、弯头多直接导致水压变小,用热水时候需要放掉很多冷水,浪费客户的钱。
水管走地
利:节省管子的米数,安装方便。
弊:水泥找平,后期不好维护。
水管走顶
利:一旦漏水,能及时发现,方便维修,
弊:高空作业(热熔)对安装师傅要求更严了,普通的工人接口焊接做不好就适得其反了。
弊: 水管会多走一点,造价相对高.
弊: 容易打到别人家的电线、水管(因为水管穿梁而过)可能会增加在梁上打孔的可能,就会减少梁的强度和抗震能力,尤其是打断箍筋和主筋。
弊: 水压降低
弊: 水流噪音加大
弊: 没有在水泥层牢固,管路接头会随着水管的热胀冷缩而松动,从而造成隐患。
材料和工艺是管路系统寿命的两个因素(综合考量):
走地或是走顶,我们的目的是系统的安全性。水路系统安全的条件一是材料二是工艺。管道材料(仅指PP-R水管)这个方面,生产原料和生产设备工艺决定了管道材料的质量,这个方面市场上各个品牌不尽相同,甚至某些品牌之间差距极大。某些大品牌是使用的北欧的原料、进口设备;小品牌就很难说了,听浙江的老板说,他们那里几百万就能建立一个PP-R管材的工厂,几百万对他们来说不难,这些小品牌的原料进口的可能很小。所以我们这里如果假设材料质量一定(同一个品牌、同一的质量)的前提下,我们应该着重从工艺上来做考量。
“焊口”是系统寿命的关键:
以现在主流的PP-R热熔管来说,焊口的质量是整个管道系统寿命的关键,焊口外侧和管材相接的阴角部位是整个系统最薄弱的位置。焊口的“深浅、平正、清洁”都和系统寿命有重要的关系。由上可见,管路系统安全的根本是管路接头焊接的质量和数量。提高焊接质量减少接头数量,是管路系统寿命的重要方法。 (走顶焊接、接口容易出问题)
“走顶、走地”不一定:
现在几乎所有的管路都是隐蔽安装。有的在天花板里,这个一般都是可以拆卸的;有的管路是被墙地砖覆盖,这个基本上都是不可拆卸的。我们只有努力减少在不可拆卸的墙地砖内的管路接头,才是增加管路系统安全系数的一个重要方法。
就既有的行业技术图集(不是针对家装工程的)来说,给定的水路布置方式都是走地的。走顶是家装领域经过市场自然发展摸索出来的,在市场上采用此工艺方式的不在少数。我们不能就其中的任何一种当作绝对。我们在管路系统的设计规划的时候,要考虑“怎样减少在瓷砖下的接头数量”?
我认为,盲目“走顶”没什么意义的。如果管路在地面上经过相当的曲曲折折后再攀延至天花板,再向下折返,这样的方式已经造成了很多接头在地面下面,此计得不偿失。
所以,我以为在做管路系统布置方式的思考和规划时,“注意焊口质量和减少在瓷砖下的接头数量”是关键,而不是简单的以“走顶或走地”来区分。世事无绝对,“走顶还是走地”,因房子结构和水路基础而定。我们一般建议默认走地(特别是顶楼考虑到水压稳定),别墅或者业主要求也可以根据实际情况选择走顶。
全部回复(22 )
  • kay2014
    kay2014 沙发
    谢谢楼主,,学习了,,
    2016-09-29 10:46:29
  • weibo_1438390411389
    看了答主的分析,感觉更倾向于管路沿找平敷设
    2016-09-24 09:28:24
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
现浇混凝土外观质量不合格如何处理
农村自建房,二层砖混结构,修建过程中发现部分梁未浇铸好,存在很明显的泡孔状,目前二层砖快走完了,要浇楼顶了,可是一层顶存在的问题怎么补救,安全隐患大不大!
