土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通设计该如何做?听听施工方怎么说...
发布于:2016-08-18 16:24:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
只要做过现场或者在现场待过的人应该都知道没有一次就定的图纸,也就是大家常说的“不能按图施工”,可能这句话对于很多没有现场经验但从事设计的同行来说是十分不解的。今天小编带大家分析一下为什么不能按图施工?怎么做才能减少图纸的修改?
因为立场、角度的不同,所以不同的人有不同的见解:
一般地施工队的领班认为应该根据现场来施工;
对于管理人员来说考虑的则是如何能够创造更多的技术核定单和现场签证单;
对于设计院来说必须按照图纸来施工,不会有问题的;
对于甲方业主单位来说,也必须按照图纸来施工,要不又该出设计变更单了,又得掏钱补“窟窿”了;
对于顾问公司的来说,卧槽,业主又该骂我们了,这个设计是有问题的,现场肯定没办法做,在审图阶段为何我没有看出来呢?
不管怎么说,设计势必会出现问题,没有考虑十全十美的设计师,也没有考虑十分周全的审图人员,此部分现场设计变更也是在招投标时需要考虑的(按照设计院的能力来分,给你们个方向性的指标:较牛的院考虑3—5个点的变更费用;一般性的设计院考虑5—8个点的变更费用。。。下面就考虑9个点的变更问题)
主要有(简单介绍几点):
1.没有考虑风管、水管的厚度,其支吊架的安装空间。
比如:
(1)保温玻璃钢风管的壁厚就是30mm,法兰变就是70mm。故实际空间要比图纸上大150mm,另外支架的角铁一般也会有60mm;
(2)如果结构预留洞只是比图纸上大2cm,那么水管的保温就没有办法过去了;
(3)在标高方面设计师总是不考虑支架槽钢的厚度,风、水管的保温,后期检修(最起码手能伸进去吧);
(4)有些设计师好像所有的风管水管是浮在空中似的,根本就不考虑风管应该吊在什么地方;
(5)有时候管井也太小了根本就不考虑竖井也是要设支架的,特别是主立管的支架都是很大的;
(6)虽然说水管下部尽量不走桥架、风管等,但你把水管和桥架放在最下面一层也得考虑下,风管后期怎么往下接风口吧。
2.外墙隔墙楼板的预留孔不正确。
(1)由于外墙设计和空调设计的人不同,有时设计师的沟通不到位,而引起外墙预留孔过小,而导致最后在外墙风口的截面积减少影响空调的效果;
(2)有时外墙上预留洞的标高与空调图中不一致,大小不一,这样风管的标高也不能按图施工了;
(3)隔墙的预留洞更是大问题,因为其他原因不能按图施工导致预留孔大多作废,而这些预留洞口可都是花了很大的力气去预留的,最后又要补洞开洞,有时候为了迁就洞口还必须根改图纸上的管道大小;
(4)楼板洞口的问题就更多了,特别是在多种专业的管道井内,所有专业的管道定位都没有定位尺寸,简直是头大。
小编就曾经遇到过一个强电间井道预留2000*1000mm的洞口尺寸,而井道内仅仅穿越母线槽和三个300*200mm的桥架,宽度1m!!!请注意!!!是1m。。。后面做好强电间,如果前期不做保护,1m距离会死人的。。。
3.没有考虑工程的施工顺序和特点。
比如:
(1)经常有的设计师的穿墙风管的高度正好在圈梁的位置;
(2)土建早早的把竖向的土建井道(机电用的新风井、加压风井、排烟井等等)先砌筑完成,后面机电咋办。。。
4.没有考虑水管阀件的安装高度。
(1)水管与水管之间的间距仅有100mm,保温后还剩下啥?(管径较小的水管还可以,DN200mm、DN300mm、DN400mm以上呢?)
(2)大梁高800mm,下面走水管,要求净高3000mm,水管底标高也是3000mm,请问水管的保温怎么做,水管上的阀门怎么安装装。。。。。。
5.没有考虑常规材料的形状和大致的尺寸。
(1)静压箱的厚度;
(2)一般的管件的大小;
(3)风管阀门的尺寸及相关控制等等。
6.各种专业工种的标高分布不正确,十分的严重。
(1)十分拥挤的一个走道上,穿越风管、水管、桥架等等,而其标高在一个净高点上。。。
7.没有很好的考虑梁柱子。
有的风管标高都在梁的下口之上了,有的还根本没有考虑安装的误差空间。
在上海有一个设计师我告诉他说有一个地方不能安装,他说能,最后他就开始计算真的是把所有的东西都计算进去了,真的是可以并且还多了两公分。
我没办法了,我告诉他安装的时候没有那么准确的,他的回答是那是你们施工单位的问题。最后我也只有把它改小了(施工误差必须要考虑吧。。。)。
8.有时一个专业的图纸发生了变动其他专业的没有跟着变更。
(1)暖通专业的设备因招标后变动,如:电量增大了、重量增大了等等,电气专业、结构、建筑专业是否也得跟着变动呢?
(2)建筑因特殊需要发生了改变,给排水专业的喷淋相应改变了,精装修专业难道不应该复核?
9.有时空调专业要一地漏但是水专业就是没有设计。
有的设计师还有劲些只要是排水就表明一句:排入地漏,也不考虑附近是否有。以上的都是安装的问题,另外还有一些其他的原因:因为不能按图施工所以不能按图施工的。
比如:本来风管是靠墙1000mm安装进入机房,而实际是靠墙500mm进入的机房。那么机房内风管或静压箱的接口位置就不能按图施工了。又如,本来风机盘管是靠墙1000mm吊装的但是实际是1200mm这样的风口就没有图纸上好接了。
总之在现实的工程中不能按图施工是正常的,因为东西是人做出来的不可能没有错误,但是我们就必须像寻找黄金一样的寻找错误。设计院的图纸出现错误是肯定的,不出现错误的图纸那只是设计师的一厢情愿,但是我们必须要知道图纸哪个地方容易出错。这样我们在现场巡视的时候就会有的放矢,不至于在那里瞎转。
以上叙述不是针对设计单位,只是现场发现的一些问题指出,共同避免。
全部回复(3 )
  • 小小月
    小小月 沙发
    学习了。。。
    2016-08-29 13:49:29
  • qq_1470205926018
    学到了
    2016-08-26 10:17:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
为什么你设计的暖通图纸甲方总不满意?知道真相的我眼泪掉下来
嘿,暖通设计师,你是否对甲方总是咬牙切齿,心生厌恶;你是否每次和甲方碰图的时候都提心吊胆感觉像噩梦一样。作为暖通设计师想要明白甲方为什么不认同我们的方案,就必须直入对方内心,洞察他们的真实想法!下面小编以最近的视角带你深度剖心甲方的内心世界! 对甲方来说, 艺术性是第三才需要考虑的因素 。他们第二考虑的是如何有效率地把核心信息传达到客户那儿去。无论多么恶俗粗暴。当艺术性对效率有损害的时候,我们会毫不犹豫地牺牲掉艺术,哪怕它多么惊世骇俗。总之,类似“高上大”这种模糊需求,是设计师对甲方一切仇恨的根源。
