土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 170万新房装修顶上走水管打断横梁14mm长钢筋2根
发布于:2016-08-18 13:23:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
170万新房装修顶上走水管打断横梁14mm长钢筋2根xzinan 找了一家小装修公司装修,本对梁上打洞的事怕怕,没想到怕什么来什么还是出事了,洞长径8.3,横粱底距离打断的钢筋有13Cm长,洞差不多打在次梁的中间位置,房子在25/30层,框剪结构,去了一趟房开工程部,说关系,没有看到图纸,房开可能怕影响销售故意隐满,本人有强迫症,一个星期了没睡好觉,惶惶不可终日,未知是最可怕的,要是再投入装修4o多万报废,我就彻底负资产了,再这样下去房子不知道有没事,我先有事了求助各位大神这是主钢筋吗 08-18 10:38xzinan 1楼发布了图片 08-18 10:40xzinan 2楼梁上白漆部分有10公分,物业要求不能打到上面,在下面怎么打没有具体要求08-18 10:43xzinan 3楼我这根梁左边是剪力墙不能拆的,其他房间里的墙都可以拆,右边墙边不是柱子好象是通风管什么的,请问大神我这是主梁还是次梁08-18 12:17xzinan 4楼奇怪的是房子里面的梁大小宽度都差不多分不大清那个是主梁还是次梁08-18 12:19xzinan 5楼梁的下面主筋一般有多少mm,距梁底有几公分? 大神出来吧08-18 12:35已无更多(来自天涯社区客户端)
全部回复(4 )
  • aa446756710
    aa446756710 沙发
    份付出,一份收货
    2016-08-26 08:02:26
  • 我喜欢结构
    说的乱七八糟的,描述问题的时候别带感情色彩好吧,先把事情讲清楚。说了半天没把问题描述清楚,让大家怎么给出解决办法啊!
    再说打断一根梁而已,有什么大不了的,加固一下就行了。
    2016-08-24 15:11:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
恒大住宅主体结构钢筋含量控制指标指引.最新
根据近几年全国各地住宅主体用钢量的反复对比分析,为便于确定钢筋含量控制目标,现对6~8度地震区各类住宅正负零以上主体结构钢筋含量指标统计分析,编制此住宅主体结构钢筋含量控制指标指引,供集团开发项目过程中对钢筋含量控制目标时参考。 1.钢筋配置方案1:板钢筋HPB235(直径12及以上HRB335),梁、柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。
