土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 恒大住宅主体结构钢筋含量控制指标指引.最新
发布于:2016-08-18 11:49:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据近几年全国各地住宅主体用钢量的反复对比分析,为便于确定钢筋含量控制目标,现对6~8度地震区各类住宅正负零以上主体结构钢筋含量指标统计分析,编制此住宅主体结构钢筋含量控制指标指引,供集团开发项目过程中对钢筋含量控制目标时参考。
1.钢筋配置方案1:板钢筋HPB235(直径12及以上HRB335),梁、柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。
2.钢筋配置方案2:板钢筋HRB400,梁主筋HRB400,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),柱、剪力墙暗柱主筋HRB335,箍筋HPB235(直径12及以上HRB335),剪力墙分布筋HRB335(直径10及以下HPB235)。
3.计算钢筋含量指标统一以建筑面积作为基准面积。当带下沉式大面积空中花园的建筑,可在表中基础上乘以增加系数K=1+(S1÷S2)/2。如为两层高的空中花园,可在表中基础上乘以增加系数K=1+S1÷S2。式中S1是空中花园的投影面积,S2是除空中花园以外的建筑面积。
4.本指标适用于场地土类别Ⅱ、Ⅲ类,如为Ⅰ类场地应略减,Ⅳ类场地应略增。
5.本指标适用于基本风压≤0.6kPa以下地区,大于0.6kPa地区的27~32层住宅应略增。
6.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情况,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。
7.低层别墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。
8.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。
9.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。
二、7度区各类住宅工程正负零以上主体结构钢筋含量指标
6.本指标适用于设计基本地震加速度为0.10g,如为0.15g时用钢量在上表基础上增加2.0kg/m2。
7.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情况,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。
8.低层别墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。
9.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。
10.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。
三、8度区各类住宅工程正负零以上主体结构钢筋含量指标
5.对11层以上高层住宅,本表适用于标准层层高≤3.1米的情况,如超过此层高,可在表中基础上乘以增加系数K=(层高÷3.1+1)/2。
6.低层别墅均按坡屋面不设水平板或拉梁考虑。
7.本表高层住宅均不设结构转换层,转换层钢筋含量应单独报审。
8.本数据未考虑施工损耗量,不包括砌体构造柱及砌体拉结筋。包含屋面造型和立面饰线钢筋量。
全部回复(9 )
  • freefreak
    freefreak 沙发
    虽然老点  但还蛮有参考意义的
    2018-04-19 10:53:19
  • hemila
    hemila 板凳
    标准有点久远,不过还是谢谢楼主分享
    2018-04-18 15:06:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于有限范围挡土的计算
本人现在做一个项目,需要在原有挡土墙内侧新增填土,所以要新增挡土墙,新增挡土墙与原有挡土墙间距1.7m,挡土高度为6.0m,总工说这是有限范围内挡土,不能按照原来一般挡土墙公式计算。我在百度上搜关于有限范围挡土土压力计算的论文,感觉计算有点复杂,求助各位大神有没简便点的计算方法。
