土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 热电厂蒸气管道无线监控系统解决方案
热电厂蒸气管道无线监控系统解决方案
发布于:2016-08-18 08:53:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一.概述
随着城市建设步伐的不断加快及居民生活水平提高,用电需求的日益增加,发电系统是城市发展和建设的基本动力源。在我国发电厂主要有热电厂、风电、水电、光电组成,热电厂是最原始也是占用比例最高的,所以加强热电厂安全发电生产是至关重要。
对于一个热电厂来说,发电原理是通过煤炭加热使循环水产生水蒸气通过管道传输到汽轮机,使汽轮机高速旋转并带动发电机发电。那么蒸汽管道传输过程的有效监测 ,包含流量、压力、温度等监控参数的监测十分重要。操作员需保证从中央控制室综合监测系统的运行状态,保护整个系统处在较高的安全水平。当相关参数偏离正常范围时,系统发送信号通知操作员采取纠正措施。联网实现分布在各地分散管道站点的集中监控,可以在线实时准确的掌握各个管道的运行状态,完成紧急情况下的报警,和自动关闭阀门,避免成严重损失。实现对热电厂蒸汽管道进行整体集中管理,便于资源的优化配置,为全面实现企业信息化奠定基础。
二.热电厂蒸汽管道无线采集监控的优势
2.1,建设成本少低
由于采用433m无线自组网WBEE 设备,可以实现管道分散区域的流量计、压力计、温度计及电磁阀等设备的数据采集和控制,集中汇总到本地监控室,在通过GPRS公网平台,无需建设网络,也不用在负责的管道空间布线,节约成本,简化安装,建设成本低。
2.2,组网方便,灵活伸缩
构建蒸汽管网监测传输系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,采用433m无线自组网方式,灵活方便可自由添加和减小监控节点。无线担心扩容需求和灵活变动监测节点。
2.3,丰富的通信接口
无线自组网模块WBee具有通信RS485/232/TTL/RS422等接口,外接各种流量计仪表,更有多路4-20MA/0-5V模拟量采集和开关量控制接口,可同时起到采集温度、压力及控制电磁阀门减少PLC或RTU采集模块的成本。
2.4,无线加密安全可靠
WBee/WCTU可以支持自主无线加密方式,支持DES/AES/3DES多种加密方式,支持64/128位无线加密,让数据传输安全可靠。
2.5,短信自动告警
WCTU是通过GPRS/CDMA网络制式联网实现蒸汽管网监测,同时WCTU集成短信通道模块,可实现监测阀值超标自动送告警短信给工作人员手机,确保异常情况能够快速通知现场工作人员,及时处理异常情况。
三.相关产品介绍
3.1什么是WBEE
WBee无线通信设备是厦门为那通信科技有限公司自主开发的无线自组网系列产品,WBee 1002是运用于物联网行业的一种自组网络无线数据采集传输设备,利用通用的免执照频段433MHz为用户提供无线短距离的监控、采集和传输功能,可通过设备提供的丰富外部接口直接连接用户的PLC、智能仪表、传感器等相关采集设备,并且可结合WCTU或WBee网关实现长距离通信。
WBee 1002该产品已在物联网行业里得到广泛的应用,如电力、水利、交通、金融、农业、林业、煤矿、石化、环境监控与保护、气象、消防、公共安全、智能家居、自动化等领域。
3.2什么是WCTU
WCTU 具备了DTU和RTU的功能,WCTU提供了GPRS/CDMA DTU数据传输功能,支持TCP/IP协议栈;在TCP、UDP数据传输的基础上,支持为那协议、透明传输、自定义协议等多种通信方式。WCTU提供了GPRS/CDMA RTU数据采集功能,设备支持多达6路的A/D脚,能够进行电压电流采集,支持PLC RTU Modbus通信协议,减少用户购置PLC费用;同时支持6路的I/0脚,支持输入报警和输出控制功能,为用户提供故障检测及其远程控制等功能。
该产品已广泛应用于物联网行业,如电力、水利、交通、金融、农业、林业、煤矿、石化、环境监控与保护、气象、消防、公共安全、智能家居、自动化领域。
四.解决方案介绍
根据项目需求情况整个系统被分成三大部分,一部分是现场数据采集显示装置,实时将现场的流量、压力、温度等数据采集到智能远程测控终端内,根据实时数据实现采集点现场的自动报警,防止事故的发生;并且由智能远程测控终端将数据采用主动或被动的方式发送到监控中心;第二部分是监控中心,它实现对数据的接收、存储、显示、数据请求以及曲线显示、报表打印输出等信息管理工作和进行特殊情况的监控中心预警以及通过客户端软件方便地访问实时和历史数据;最后一部分是短信息预警系统,该短信息预警硬件仍以现场智能远程测控终端为基础,通过编程,可实现在系统检测到不良状态时,自动以手机短信息的方式将报警信息发送到管理人员的移动电话上,使管理人员及时了解到现场的不良状况,从而为安全生产作业提供信息保证。
采用的传感器包括温度传感器、压力传感器、流量计等,输出为电压、电流模拟信号,具体情况可更具实际需要增加或改变相应的传感器。前端设备的传输设备只需厦门为那通信自主研发的WBEE进行无线自组网采集传输功能,进行集中汇总后;再通过为那WCTU通过GPRS/CDMA网络实现网络数据与服务器实现双向互通。
图1
五.所需设备
1,压力传感器
2,温度传感器
3,电磁流量计
4,电磁阀门
4,WCTU、WBEE
5,INTENT环境
6,中心控制计算机
六.总结
热电厂蒸汽管道无线监控系统对于热力公司进步供热效率、降低运行本钱,同时可以减少各监测站的长期值守职员,极大的降低治理用度具有非常明显的经济效益;而且在系统上还有相关的报警系统,对于突发事件也能及时处理。提升热电厂蒸汽管道无线安全防范监测,有效遏制重特大事故发生。
  • 大胆1024
    大胆1024 沙发
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-08-18 17:17:18
  • 土豆1024
    土豆1024 板凳
    学习一下,谢谢楼主分享!
    2016-08-18 16:43:18
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于气动阀门用气量的问题
也不知道应该发在哪个版块,先将就发了。 我公司接到一个大项目,气动阀门一共258个,双气缸,管径80居多,具体工艺还没给。现在需要确定这258个气动阀门的最大用气量。我在公司是做电气设计的,平时也做一些仪表这块的工作,但是这用气量的问题真没碰到过,求教!!!是不是工艺还需要再给我什么条件?如果按照HG20510-2000仪表供气设计规定 里估算一个气动阀门是1~2Nm3/H 是不是太大了?
