土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请教日照问题
请教日照问题
发布于:2016-08-18 04:22:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
前面是11层楼,点式。 后面18层楼的5楼,东边套,日照、光线会不会受影响? 哪位大侠能帮我用日照软件计算下白天的日照时间。楼的排列有图,可是这里传不了。
全部回复(5 )
  • cow1471575825750
    谢谢资料。很好不错的
    2016-08-19 11:09:19
  • bljozj
    bljozj 板凳
    我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
    2016-08-19 09:00:19
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村自建房地基设计求教
我亲戚在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,埋在地底下部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,都是埋在地底下的,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是:这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小了,房子会不会有危险?
