土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村自建房地基设计求教
农村自建房地基设计求教
发布于:2016-08-17 23:15:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我亲戚在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,埋在地底下部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,都是埋在地底下的,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是:这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小了,房子会不会有危险?
全部回复(12 )
  • 剑舞长锋
    剑舞长锋 沙发
    因为没见到平面图,所以无法妄下结论
    2016-12-01 09:33:01
  • 土木之家刘工
    谢谢楼主分享了!!
    2016-09-22 14:43:22
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
自建房地基问题
我家里在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,地基部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小?
