土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 自建房地基问题
自建房地基问题
发布于:2016-08-17 22:57:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
我家里在田里盖了栋房子,130平米,三层半,地基是独立基础,柱子十四根,中间两根柱子截面400mm乘400mm,其他十二根柱子截面积300mm乘400mm,地基部分柱子高70厘米,每个柱子下面都有一个2米乘2米的混泥土块,每个混泥土块加上其对应的柱子都用了12包水泥,14根柱子加上其混泥土块大概用了200包水泥,地基部分和上面部分柱子截面一样,没有变截面,我想问的是这样的地基会不会牢固?我想请教各位专家地基部分柱子会不会太小?
全部回复(3 )
  • bocai200408
    bocai200408 沙发
    首先,这是结构问题,你在建筑模块里面问这个问题不合适,第二:你应该把建筑平面和柱子布置大概的画出来才好给你出主意。第三:柱子小不小是根据你家所在烈度,柱子的平面布置等计算出来的,一般来说,三层的房子300x400的柱子是小了(根据规范),基础要是钢筋混凝土基础,而不光放混凝土。按框架结构单位面积重量14kN/㎡来估算的话,基础按120kpa设计,基础底面积是够了。
    2016-09-18 11:03:18
  • qq_1470325213724
    啦啦
    2016-09-17 08:32:17
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
刚买的带小院二层小楼,准备改造,求高人帮忙看看
谁能帮我看看这个怎么设计好 准备把黑色那个小房子拆了改餐厅 ,求高人指教:handshake
