土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 土建工程量计算难点集中解释,看了全明白!
发布于:2016-08-16 13:46:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1.挖土方计算的难点
(1)计算挖土方上中下底面积时候需要计算“各自边线到外墙外边线图”部分的中心线,中心线计算起来比较麻烦(同平整场地)。
(2)中截面面积不好计算。
(3)重叠地方不好处理(同平整场地)。
(4)如果出现某些边放坡系数不一致,难以处理。
2、满堂基础工程量计算的难点
(1)计算满堂基础的体积时,外墙外皮到满堂外边线部分区域、斜坡宽度部分区域等的中心线的长度算起来比较麻烦(同平整场地)。
(2)基础梁的净长计算,必须考虑相交梁之间的相互扣减问题。
(3)满堂基础梁的模板的计算,必须考虑满基以及相交梁之间的相互扣减问题。
3. 条形基础工程量的计算难点
(1)条形基础各层实体的净长线很难算
(2)计算条形基础各层实体的净长线时,要考虑与外墙相交的情况,同时要考虑与内墙相交的情况,内墙横向部分通常计算,竖向部分分断计算,这样条形基础各层单元实体净长度算起来很麻烦。
(3)土方量计算时考虑工作面及放坡,计算扣减比较麻烦。
4.独立基础工程量的计算难点
(1)异形独立基础体积不好计算。
(2)独立基础与其他基础相交时扣减量不好计算。
5.承台基础工程量的计算难点
(1)异形承台基础体积不好计算。
(2)承台基础与其他基础相交时扣减量不好计算。
6.1)墙体工程量计算的难点
(1)在计算墙体之前,必须计算出相应的扣减量。比如,柱或梁宽度比墙大的情况,在计算柱或梁时,必须考虑柱或梁嵌入墙内的体积。
(2)模板类似。
(3)砼墙计算时要分别计算门窗(或洞口)上墙和非门窗(或洞口)墙。
2)分层墙的计算
(1)分层墙墙厚以及偏心不一样时要分别计算墙体计算中心线;
(2)分层墙扣减时要分层扣减。
(3)女儿墙:从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面)
7.门窗工程量计算难点
计算门窗本身工程量并没有难点,实际工程中门窗的难点在于其尺寸不同导致其他构件工程量的变化,主要体现在:
(1)过梁工程量;
(2)墙体工程量;
(3)内外装修洞口侧壁工程量;
(4)窗台板工程量等。
8. 过梁工程量计算难点
(1)矩形、异形过梁计算时必须考虑过梁与墙相交的情况,计算嵌墙体积;
(2)矩形、异形过梁计算时必须注意过梁的标高和圈梁的标高考虑过梁与圈相交的扣减。
9.1)阳台工程量
(1)现浇阳台板体积。
(2)现浇阳台板模板。
(3)现浇阳台板装修:上装修,下装修。
(4)栏板体积:现浇栏板;预制栏板。
(5)现浇栏板模板。
(6)现浇栏板装修:内装修,外装修。
(7)阳台扶手:长度或体积,装修。
(8)隔户板:体积;装修。
(9)阳台窗面积。
(10)阳台贴墙装修(需扣除门窗面积)。
2)阳台工程量计算的难点
(1)阳台工程量较多,碎、乱,容易漏项。
(2)体积以及装修计算要考虑中心线,内外净长线;比较麻烦。
10.1) 挑檐工程量
(1)挑檐平板体积;
(2)挑檐平板上表面防水;
(3)挑檐平板下表面装修;
(4)挑檐立板体积;
(5)挑檐立板内装修;
(6)挑檐立板外装修;
(7)挑檐斜板体积;
(8)挑檐斜板外装修;
(9)挑檐斜板内装修。
2)挑檐工程量计算难点
(1)计算底板、立板、斜板要找中心线长度,比较麻烦
(2)内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
雨蓬工程量
(1)雨蓬面积;
(2)雨蓬体积;
(3)雨蓬立板体积;
(4)雨蓬立板外装修;
(5)雨蓬立板内装修;
(6)雨蓬上装修;
(7)雨蓬下装修。
2)雨蓬工程量计算难点
(1)计算雨蓬立板中心线长度,比较麻烦
(2)雨蓬立板内外装修要用中心线加减立板厚度一半,比较麻烦。
12.梁工程量计算的难点
(1)梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况。
(2)梁的模板不好计算,要考虑净长度。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
实例|盖这套双拼户型别墅要多少钱?含全图+预算
▲南立面图 ▲北立面图 ▲侧面图 框架结构预算表:轻钢结构预算表:预算表格说明1.表格中总价及庭院费用只含材料费与人工费,不含材料运输费、措施费、间接费、利润和税金。2.表格中分部分项的构成包含图纸中所绘制的全部分部分项工程。3.庭院费用包括:围墙结构及装饰、庭院地面基层及面层,且总价中未包含此项费用。4.该预算属于中等装修,含水电管线,不含洁具厨具。框架结构工程进度计划表:
