土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教交流电动机的转矩问题
请教交流电动机的转矩问题
发布于:2016-08-16 15:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教电动机的额定起动转矩等于电动机的额定转矩乘以起动转矩倍数?也即电动机的额定起动转矩和电动机的额定转矩两者之间相差一个系数(起动转矩倍数),不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线还是三相五线?正规说法?
按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊 但:《 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46- 2005》中: 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1 采用三级配电系统; 2 采用TN-S接零保护系统; 3 采用二级漏电保护系统。这里面写三相四线,又说采用TN-S。。。难道 五根线的称呼应该叫“三相四线”?到底哪里出了问题?
