土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线还是三相五线?正规说法?
三相四线还是三相五线?正规说法?
发布于:2016-08-16 14:48:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
按理解,TN-S就是三相五线;A\B\C\PE\N啊
但: 《
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-
2005》中:
1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:
1 采用三级配电系统;
2 采用TN-S接零保护系统;
3 采用二级漏电保护系统。
这里面写三相四线,又说采用TN-S。。。难道 五根线的称呼应该叫“三相四线”?到底哪里出了问题?
搞得我现在怀疑自己了怀疑人生。。。。
全部回复(20 )
  • lsh1030
    lsh1030 沙发
    学习了。。。。。。。。。。。
    2017-05-25 11:25:25
  • qsy0
    qsy0 板凳
    X相X线制,是依 供电系统 中 带电导体 来分类的,PE线不属于带电导体,故与供电制式不相关。中、高压系统也按此分类。
    TN、TT等是以供电系统 中 带电导体的接地型式 来分类的,故与供电制式的几相几线不相关。以此分类但仅用于低压范围内。若讨论此不同类别的接地型式特点脱离系统中、高压电源的供电制式和接地方式,很容易剑走偏锋、南辕北辙。
    2017-05-24 23:44:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教爬电距离的计算问题
下面的图片来自配DLT620,请教GB50064如不是用来代替DLT620的话,其和DLT620的关系是什么。如GB50064可取代DLT620的话?是否在GB50064中已经不再使用下图中的系数Kd ?提前谢谢您的回复。
