土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地上的防烟楼梯利用自然排烟,地下部分加压送风的问题
发布于:2007-11-08 13:37:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某一建筑地上的防烟楼梯利用自然排烟,地下部分不能用自然排烟而需要进行加压送风,其地下部分加压送风量如何确定??
全部回复(9 )
  • ch-shengshuai
    ch-shengshuai 沙发
    是呀!这么久都得不到满意的回答,哎!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2008-02-29 12:49:29
  • zhangyu.830121
    还是没有人来解答问题,都说得很笼统。
    2008-02-28 14:36:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风管制作是按中压还是按高压风管标准呢
GB50243-2002规范上关于风管采用钢板制作时的厚度规定是按照低压、中压、高压三个标准规定的,但是他又在备注栏里加了一个“排烟风管钢板厚度可按高压系统”,这个就出问题了,“可按”怎么理解呢?因为按照排烟系统工作压力,应该是中压系统,如果设计没有明确风管采用的钢板厚度时,那到底是按照中压系统选择钢板厚度还是按高压系统呢,还是两者都可以呢?
