土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟风管制作是按中压还是按高压风管标准呢
发布于:2007-11-08 11:21:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB50243-2002规范上关于风管采用钢板制作时的厚度规定是按照低压、中压、高压三个标准规定的,但是他又在备注栏里加了一个“排烟风管钢板厚度可按高压系统”,这个就出问题了,“可按”怎么理解呢?因为按照排烟系统工作压力,应该是中压系统,如果设计没有明确风管采用的钢板厚度时,那到底是按照中压系统选择钢板厚度还是按高压系统呢,还是两者都可以呢?
全部回复(5 )
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    楼上朋友说的很正确,学习了。
    2007-11-23 13:53:23
  • 张三
    张三 板凳
    “排烟风管钢板厚度可按高压系统”,指明是“厚度”而非其工作压力!
    2007-11-19 18:33:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
卫生间通风器的风管进排风井,是什么材质的
图上波浪线写是YF节能伸缩软管,实线部分没注明,但是不会全长都是软管吧?还要伸进排风井上翻600MM呢?排风井还连接到顶层DN200水平主管,接屋顶无动力排风器!这个DN200的水平主管是什么材质的管子?
