土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 卫生间通风器的风管进排风井,是什么材质的
发布于:2007-11-08 10:46:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
图上波浪线写是YF节能伸缩软管,实线部分没注明,但是不会全长都是软管吧?还要伸进排风井上翻600MM呢?
排风井还连接到顶层DN200水平主管,接屋顶无动力排风器!这个DN200的水平主管是什么材质的管子?
  • blackeye
    blackeye 沙发
    如果图纸上没说明,实线画的风管我们都理解为铁皮风管(镀锌钢板)。“风管伸进竖井并上翻600mm”是防止排风回流的做法。
    2007-11-08 12:47:08
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教无风井的地下室楼梯、电梯的防排烟问题
32层的纯住宅建筑,地下两层(两个防烟分区,每个分区一个楼梯和电梯,楼梯和电梯均离外墙很远)。地上部分的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室均采用的是开启外窗的自然排烟方式。因此建筑没有预留风井,而在地下室对应的楼梯间及其前室、电梯间前室和合用前室没有可利用的风井,想请问一下大家,对于这种情况,应该怎么样处理? 根据《简明空调设计手册》上说的“楼梯每5层可开启外窗不应小于2平方米”,如果地上1-3层的楼梯开窗面积≥2平方米,地下室的楼梯是否可以不用考虑机械排烟?
