土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35kv单芯电缆接地问题
35kv单芯电缆接地问题
发布于:2016-08-15 20:50:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我做了一个工程是变电所到一号分支箱大概是二公里,1号分支箱在出一路电缆到二号分支箱大概是一公里。接地方式是。变电所是采用直接接地。一号分支箱的两路电缆采用的也是直接接地。二号分支箱采用的是保护接地。请问这个接地方式可以嘛?如果不行的话。电缆可以运行嘛?能运行多久呢?
  • 风声如雪
    风声如雪 沙发
    布吉岛 坐等大神解答
    2016-08-15 22:05:15
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
卧室关灯光渐渐熄灭的电路
  该电路能够实现关灯后,灯光亮度渐渐减弱,直至熄灭。给人以温柔舒适的感觉。电路解析如下:  1.开灯  开关闭合之后,230V交流电压通过R1、R2、C1和R3降压,又通过整流桥D1~D4整流,由ZD1稳压,再通过隔离二极管1N4007向C2充电。与此同时,C2上端高电位通过电阻R4及光耦IC1的1-2端,直达C2下端的低电位,从而使光耦的6-4端导通。于是晶闸管TRIAC1的MT2端电位通过R6、R5、光耦6-4端直达触发极G,将晶闸管触发导通,灯泡Ll燃亮。
