土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 卧室关灯光渐渐熄灭的电路
卧室关灯光渐渐熄灭的电路
发布于:2016-08-15 15:02:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  该电路能够实现关灯后,灯光亮度渐渐减弱,直至熄灭。给人以温柔舒适的感觉。电路解析如下:
  1.开灯
  开关闭合之后,230V交流电压通过R1、R2、C1和R3降压,又通过整流桥D1~D4整流,由ZD1稳压,再通过隔离二极管1N4007向C2充电。与此同时,C2上端高电位通过电阻R4及光耦IC1的1-2端,直达C2下端的低电位,从而使光耦的6-4端导通。于是晶闸管TRIAC1的MT2端电位通过R6、R5、光耦6-4端直达触发极G,将晶闸管触发导通,灯泡Ll燃亮。
  2.关灯
  开关断开之后,控制用整流部分断电。C2通过R4和IC1的1-2端放电,随着C2两端电压的逐渐减小,光耦内的发光二极管亮度逐渐减弱,其6-4端电阻逐渐增大,晶闸管TRIAC1的导通角也随之逐渐减小,灯泡Ll的亮度逐渐变暗。待到C2的放电电流不足以驱动光耦时,灯泡熄灭。
  3.注意:
  (1)开关Sl不是普通按钮,是可锁定按钮。即按一次闭合,再按一次断开。当然,Sl也可以用拉线开关和船型开关取代。
  (2)电阻R4是C2的放电延时电阻。其阻值越大,灯泡Ll的熄灭时间越长。
  (3)二极管D5起隔离作用。目的是当C2放电时,其放电时间不受稳压管及整流桥的影响。
  (4)交流电源电压,原图标的是230V。该电路完全适用于我们现在的220V交流电源。
全部回复(6 )
  • 你牛
    你牛 沙发
    学习学习O(∩_∩)O~O(∩_∩)O~
    2016-11-03 09:43:03
  • 11171我
    11171我 板凳
    2016-11-03 09:43:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
浅谈建筑电气现场的用电设备漏电保护
  在日常生活中,如果发生漏电事故,不但会危险人们的生命财产安全,同时还严重扰乱了人们的日常生活。为了避免发生漏电事故,就要从根本上规范住宅电气设计。漏电保护器越来越多的被应用,由于其具有自身灵敏度高以及动作快等优点,备受青睐。本文主要从住宅中安装剩余电流动作保护器的重要性和二极剩余电流动作保护器的应用等方面出发,对建筑电气漏电保护中所存在的一些问题进行阐述,并提出保护措施。  一、漏电保护技术
