土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 浅谈建筑电气现场的用电设备漏电保护
浅谈建筑电气现场的用电设备漏电保护
发布于:2016-08-15 14:34:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  在日常生活中,如果发生漏电事故,不但会危险人们的生命财产安全,同时还严重扰乱了人们的日常生活。为了避免发生漏电事故,就要从根本上规范住宅电气设计。漏电保护器越来越多的被应用,由于其具有自身灵敏度高以及动作快等优点,备受青睐。本文主要从住宅中安装剩余电流动作保护器的重要性和二极剩余电流动作保护器的应用等方面出发,对建筑电气漏电保护中所存在的一些问题进行阐述,并提出保护措施。
  一、漏电保护技术
  在保证建筑电气安全的过程中,保障N线是根本前提,也就是要保证N线完整不被损坏。而在实际的使用当中,导致N线断裂的原因有很多:
  1.在安装N线的过程中,由于装有熔断型保险丝,通电发热就可能导致断裂。
  2.如果N线使用时间过长,没有及时进行更换出现老化现象导致断裂。
  3.可能因为一些意外事故导致断裂。在这些原因当中,一般都是由于熔断型保险丝和事故导致的,在建筑电气中,一旦发生这些现象,就会到这三相电压严重不平衡,导致大量的设备被烧坏,后果较为严重。随着社会的不断发展和进步,漏电保护技术被越来越广泛的应用到人民的日常生活当中,其不但保障了人们的用电安全,而且在很大程度上推动了电气领域的发展和进步。在人们的日常生活当中,使用剩余电流动作保护器,不但保证了人们的安全用电,同时在一定程度上还稳定了生活发展秩序。
  二、漏电保护的应用原则
  1.接地保护原则
  对于中性点不接地的低压系统来说,在正常运行情况下,电气施工的建设离不开不带电金属的外露接地保护,同时供应电能的设备也应实现外壳接地。主要包括以下内容:
  (1)移动式或者便携式用电器具的外壳与金属底座、变压器,以及电气设备中的传动设施;
  (2)柴油、汽油等储油罐的金属外壳;
  (3)高度在20m以上的竖井架、电梯轨道、起重折臂吊、脚手架等;
  (4)用于保护、控制、配电的屏柜、配电箱以及焊工、铆焊操作平台的底座、金属框架等;
  (5)施工现场的龙门吊、电动葫芦、DBQ系列塔吊等轨道,应至少设置两点接地。在轨道接头的位置,应进行电气连接处理;其中节点电阻控制在4Ω以内;当安装了接地滑接器的情况下,需要将滑接器和轨道、接地滑接线等可靠连接;
  (6)电力线路的杆塔上方电气设备的支架以及外壳。
  2.接零保护原则
  在正常施工情况下,要求对以下电气设备的不带电外露部分,进行接零保护:
  (1)控制屏和配电屏的金属框架部分;
  (2)电气设备的传动设施;
  (3)电动工具、照明工具、变压器以及电机的金属外壳部分;
  (4)电力杆线中的电容器、开关等金属外壳或支架;
  (5)电力线路中的钢索、金属保护套、起重机操作平台等;
  (6)室内机室外配电设施中的金属框架,以及与带电部分相邻的金属门、金属栏杆等;
  (7)在环境较为恶劣或者潮湿的场所,如食堂、锅炉房、电缆隧道等地方的电气设备,需采取接零保护。
  三、剩余电流动作保护器的应用
  1.剩余电流动作保护器的原理和组成。
  剩余电流动作保护器是以剩余的电流作为动作信号,同时在剩余电流达到一定数值便切断电路,进而避免带来一些安全事故。如果剩余电流动作保护器如果生产和装配不可靠的话,在安装过程中又没有按照相关的要求,这样不但起不到原有的作用,会导致由于用户的疏忽大意导致各种事故的发生。为了使得剩余电流动作保护器的可靠性在建筑电气设计的使用过程中得到真正的提高,在建筑电气设计时更好的选择保护器,就需要全面了解剩余电流动作保护器的工作原理以及结构等。剩余电流动作保护器的主要功能就是保护人们在用电中的安全,避免发生火灾以及一些人身安全事故的发生。剩余电流动作保护器的种类很多,形式也各不相同,但是其基本的结构和工作原理都是一样的。
  剩余电流动作保护器主要由三个基本环节组成,即:检测元件、中间环节和执行结构。检测元件是一种电流互感器,由不同形式的铁心构成。被保护的电流经一次绕组,在绕制成二次绕组后感应出电信号。把检测到的漏电电流信号转换成可以接受的电压或是功率信号是检测元件的主要作用。而中间环节对上级的电信号进行相应的处理,将控制下一级机构进行指令的输送的动作,进而切断被保护的电路。
  2.四极、二极剩余电流动作保护器的应用。
  在日常设计中通常会认为现实生活中的三相负荷做到平衡很难,而且中性线的截面在十六平方米以上的时候可以比相线的截面小,因此在建筑的总进线出安装剩余电流动作保护器的四级断路器来防止中性线用于电流过载。但是根据国际的电工标准和我过的一些相关规范,都明确指出,“如果N线和相线的截面相同或者是比相线小,相线上的保护器能起到相应的保护作用,在N线上可以不装保护器,如果相线保护器保护不了N线时,应该在N线上装保护器,并断开相应的相线电路,不用使N线断开”。剩余电流动作保护器是建立在原有的电流定律的基础上设计出来的,根据三相交流电的原理进行分析,结果和相关的电流的定律是相符合的。剩余电流保护器的动作和线路漏电或者是接线错误有关,和三相电流不平衡没有关系,否则就是自身产生了故障。在这种情况下,应该断开三极相线,不用断开N线。
  四、结语
  建筑电气和人们的日常生活有着密切的关系,想要从根本上避免用电事故的发生,不但在施工中要按照施工规范进行,而且要在原有的基础上加强人们安全用电的认识。只有这样,才能保障居民的安全用电,避免电气事故的发生。
  • 锐利锋芒
    锐利锋芒 沙发
    楼主辛苦了 谢谢
    2016-12-27 09:15:27
  • 你牛
    你牛 板凳
    学习学习O(∩_∩)O~
    2016-10-29 10:16:29
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力变压器状态维修的主要技术内容及其注意事项研究
  电力变压器是电力系统中的关键设备之一,它承担着电压变换、电能分配和传输等功能,是输变电系统中最为关键的环节。变压器的正常运行是电力系统安全、可靠、优质、经济运行的重要保证,其健康水平和运行状况的好坏直接影响着整个电力系统的安全运行,变压器的故障不仅影响电力系统的输电能力,甚至可能造成电力系统的大规模停电,给电力系统和国民经济带来重大损失。因此努力提高变压器运行维护和技术管理水平,降低变压器故障的发生几率,是电力系统迫切需要解决的课题。
