正在加载...
0人已点赞
全部回复(22 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)第5.4.1-6条内容:“引向电压为1000V以下的鼠笼型感应电动机支线的长期允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。” 假如电机AC380V 200kW 379.9A,选用配电断路器额定电流为630A,那么根据上述内容在进行电缆选择时,电缆载流量只要大于电动机额定电流的1.25倍即可,可否小于断路器的额定电流呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
luyean
沙发
电压确实有点高,对于380V额定电压等级,考虑到线路的压降,在变压器的输出端电压一般为400V。你现在要把变压器电断了,变压器上面有个分接开关,如果指的是0给调到+5%,如果指的是-5%调到0档位。
2016-10-31 11:07:31
liaogong520
板凳
变压器调下档位看看吧。
2016-10-31 10:32:31
加载更多回复 举报
确实有点高。
