土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [分享]钢筋混凝土必掌握的32条知识!
[分享]钢筋混凝土必掌握的32条知识!
发布于:2016-08-12 14:05:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、钢筋和混凝土是两种性能不同的材料,为什么能在一起工作?
答:钢筋与混凝土能共同工作的原因如下:
(1)混凝土和钢筋之间有良好的粘结性能,二者能够可靠地结合在一起,共同受力,共同变形。
(2)混凝土和钢筋两种材料的温度线膨胀系数很接近,避免温度变化时产生较大的温
度应力破坏二者之间的粘结力
(3)混凝土对钢筋有保护和固定作用。混凝土包裹在钢筋的外部,可使钢筋免于过早的腐蚀或高温软化。
2、钢筋混凝土结构有哪些优点,缺点?如何克服这些缺点?
答:混凝土结构的优点:
1)用材合理,充分利用钢筋抗拉特性和混凝土的抗压特性
2)良好的耐火性,整体性,可塑性
3)可就地取材
4)节约钢材
混凝土结构的缺点:
结构自重大;抗裂性差,隔热隔声性能较差等;施工复杂且受季节气候影响;难修复。克服方法:采用轻质高强混凝土减轻自重,采用预应力混凝土和钢纤维混凝土提高结构抗裂性能,采用植筋技术能修复结构损坏,采用粘贴钢板或粘贴纤维布能进行结构加固等
3、混凝土强度的基本指标是什么?它是如何确定的?可划分为那些等级?
答:混凝土强度的基本指标是立方体抗压强度值。混凝土立方体抗压强度标准值的确定是指按照标准方法制作养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度。有C15-C80 共14 个强度等级。
4、在单向应力作用下,影响混凝土立方体抗压强度的因素有哪些
答:水泥强度等级,水灰比(主要因素)骨料的性质、级配,养护温度、湿度、龄期,试件的尺寸、形状、试验方法以及加载速率。
(1)试验方法:如果试件上下表面涂抹一些润滑剂,这时没有“套箍作用”的影响,测的强度降低;加载速度越快,测定强度越高。 (环箍效应)
(2)试件的大小和形状:试件的尺寸越小,测得的抗压强度值越大。立方体试件比棱柱试件测得的抗压强度值大(尺寸效应)
(3)加载速率:加载速率快,测得的抗压强度值较大(应变滞后应力)
5、何谓混凝土的徐变?影响混凝土徐变因素有哪些?
答:徐变:混凝土在荷载不变的情况下,变形随荷载持续时间的增长而增大。
影响因素:内在因素:要减小徐变,就应该尽量减少水泥用量,减小水灰比,增加骨料所占体积及刚度(对水泥石约束作用越大);环境影响:高温高湿蒸汽养护能促使水泥充分进行水化作用,减小徐变。加载后环境温度较低而湿度较高体表比越大,则会减小徐变;应力条件:混凝土加载龄期越早徐变越大。
6、在复合应力的条件下混凝土的强度有什么样的变化?
答:1、双向应力状态
第一象限:双向受拉,双向受拉强度均接近于单向抗拉强度;
第三象限:双向受压,一个方向随另一个方向抗压强度的增大而增大,最大抗压强度发生在两个应力比为0.4或0.7时,比单向抗压强度提高约30%,而在两向压应力相等的情况下强度增加为15%~20%。
第二、四象限:一向受压,一向受拉,抗压强度随拉应力增大而减小,混凝土的强度均低于单向受力(压或拉)的强度。
2、剪压或剪拉复合应力状态
由于剪应力的存在,砼的抗拉强度、抗压强度均低于相应的单轴强度。
3、三向受压 混凝土三向受压时,极大地提高混凝土的抗压强度和承受变形能力,混凝土接近理想塑性状态。
7、单向受力时混凝土应力—应变关系曲线有何特点?裂缝是怎样发展的?不同强度等级的混凝土应力—应变关系曲线有何变化?
答:a 点前内部裂缝没有发展,应力应变近似直线。
b 点称为临界应力点,内部裂缝有发展,但处于稳定状态。(此临界应力值为混凝土长期抗压设计依据)
c 点应力为轴心抗压强度fc,e0 约为0.002(C50以下)内部裂缝延伸到表面,c 点后出现应变软化。
d 点为极限压应变,对普通混凝土取0.0033。
不同强度混凝土的应力-应变曲线随着混凝土强度等级的提高,上升段曲线的形状愈接近直线,斜率愈陡,峰值应变标变化不大,应变值在0.002左右。强度高的混凝土,下降段坡度较陡,残余应力相对较低,因为高强度混凝土粘结力较大,往往是骨料的劈裂,为脆性破坏,故延性差。
8、什么是混凝土的变形模量和弹性模量?
答:变形模量是曲线上一点的应力与应变之比。弹性模量是应力——应变曲线原点切线斜率。由于轴心受压混凝土应力——应变关系是一条曲线,在不同的应力阶段变形模量是一个变数。混凝土的变形模量有三种表示方法,即原点弹性模量、割线模量、切线模量。混凝土的弹性模量通常是指原点弹性模量,其值可用Ec 表示。GB50010 规范给出的混凝土弹性模量值:对棱柱体试件,加载至,然后卸载至零,这样重复加载卸载5~10 次后,卸载曲线接近直线且其斜率趋于稳定,将该直线的斜率定为混凝土的弹性模量。
9、钢筋混凝土结构中钢筋的选用原则?
答:1.满足强度要求。2.有一定塑性,要求伸长率冷弯性能合格。3.可焊性达标4.有一定的耐火能力5.钢筋与混凝土有足够的的粘结力。
10、何为收缩?收缩对结构有什么影响?影响收缩的因素有哪些?
收缩:混凝土在空气中凝结硬化时体积减小。
对结构的影响:加速裂缝的出现和开展,预应力混凝土中损失预应力。
影响收缩的因素:水泥品种、用量,骨料性质、级配、弹模,温度湿度,施工质量,构件的体表比。
全部回复(15 )
  • 杨晓亮
    杨晓亮 沙发
    不错的分享
    2016-08-29 16:03:29
  • feagle023
    feagle023 板凳
    感谢楼主无私奉献!
    2016-08-29 13:18:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【内部资料】龙湖施工图纸深度要求(全套要求)
图纸深度说明:图纸深度要求含方案深化、初步设计的图纸要求(此部分深度要求参见相关规范和地方要求)以及施工图纸的深度要求。施工图设计深度要求是结合工程当中的实际需要,在国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》基础上补充,主要就住宅施工和交付使用后出现的问题提出针对性要求。阶段划分:概念设计阶段:指不参与政府报审,对土地的第一轮方案方案设计阶段:指审定方案之前的设计阶段初步设计阶段:审定方案之后,报规划许可证之前的设计阶段
