土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 剪力墙钢加固的组成部分
剪力墙钢加固的组成部分
发布于:2016-08-11 08:57:11 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1、 墙体横杠。由两根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形钢管及特制连接件组成。合模后,按图纸设计安装竖楞,穿对拉螺栓,然后将横杠水平方穿入对拉螺 栓中,放入特质钢垫片,带上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母拧紧。墙体横杠,替代传统支护中的双钢管,用于剪力墙水平方向支撑,加大了与次龙骨的受力面,克服自然涨模现象,规格统一,连接方便,且横杠是一体的,可提高工作效率。
2、L型横杠。与横杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm 的矩形钢管组成,角度为90°。将L型横杠的一侧穿在对拉螺栓上,另一侧紧贴竖杠,将对拉螺栓穿过L型的间隙,放上垫片,校正垂直平整,拧紧。L型横杠, 替代钢管,用于短支剪力墙阴角处的水平方向加固,预制90°角度,保证短支剪力墙的制作质量,而且操作简单快捷。
3、墙体竖杠。竖杠主体为 50mm×50mm,壁厚2.5mm的方钢管;伸缩节为40mm×40mm方钢管。根据图纸标高将竖杠调整到适合尺寸,合模后按设计图纸间距(25mm-30mm)贴在木模板上,在竖杠预留钉子孔处钉上60mm的铁钉,固定竖杠。墙体竖杠,替代传统支护中竖向使用的木方,支撑强度大大高于木方 强度,克服自然涨模现象。由于竖杠顶端加入40×40mm长500mm的方钢作为伸缩节,可自由调整长度,调整范围30㎝。可实现一定范围内不同标高的支 撑
E使用方法:
4、阳角锁具。阳角挡片,小对拉螺栓,钩头螺栓,特质垫片。阳角处连接的两个横杠用对拉螺栓加固后,应将横杠与横杠的连接 处留出2mm间隙,当钩头螺栓加固后紧密间隙,更加牢固,不易变形,然后在带上阳角顶片,加固即可。阳角锁具,用于剪力墙阳角及洞口的加固,连接方便因为横杠端头在同一水平面,所以加固后,保证了阳角的90°角。
5、洞口锁具。同横杠,再加上穿墙螺栓一起使用。横杠固定后,将洞口处放两棵竖杠,后将洞口锁具放入两棵横杠之间,用穿墙螺栓穿过洞口横杠,加螺母拧紧,再在横杠端头加上阳角锁具加固。洞口锁具,用于剪力墙洞口,连接方便,牢固。
新型建筑施工组件式模板支撑体系可满足任意形状的剪力墙支撑方案,通过主背楞、次背楞与螺栓的简单操作,即可完成框架柱的支撑加固。结合我公司的楼板模板支撑组合结构,可满足任意的剪力墙结构工程的施工,达到模板支撑快,稳,好的效果。建筑模板是一种临时性支护结构,按设计要求制作,使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形,保持其正确位置,并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的,是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本.现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构,主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板;支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构,保证建筑模板结构牢固地组合,做到不变形、不破坏;连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。
  • 天建建材
    天建建材 沙发
    钢结构剪力墙模板支撑加固体系的构成
    (一)墙体构件 1、墙体横杠
    1组成: 由两根30mm×50mm,壁厚2.75mm矩形钢管及特制连接件组成。
    2作用:
    替代传统支护中的双钢管,用于剪力墙水平方向支撑。
    3优点: 加大了与次龙骨的受力面,克服自然涨模现象,规格统一,连接方便,且横杠是一体的,可提高工作效率。
    4规格:
    800mm 1000mm 1200mm 1400mm 1600mm 1800mm 2000mm 2200mm 2400mm 2600mm 2800mm 3000mm 3200mm 3400mm 3600mm (主要规格为800mm—3600mm之间取偶数,实际需要规格数量按照项目用量表为准)
    5使用方法:
    合模后安装竖楞,穿对拉螺栓,然后将横杠水平方穿入对拉螺栓中,放入特质钢垫片,带上螺母,校正垂直度、平整度,把螺母拧紧。
    2、L型直角杠(T型直角杠)
    1组成:与横杠相同由30mm×50mm,壁厚2.75mm的矩形钢管组成,角度为90°。
    2作用:替代钢管,用于短支剪力墙阴角处的水平方向加固。
    3优点:预制90°角度,保证短支剪力墙的制作质量,而且操作简单快捷。
    4规格:
    双边长度合不小于800mm不大于2800mm 例:L400mm-600mm T0.8-0.5-0.08m 5使用方法:
    将L型直角杠(T型直角杠)的一侧穿在对拉螺栓上,另一侧紧贴竖杠,将对拉螺栓穿过L型的间隙,放上垫片,校正垂直平整,拧紧。
    2.1、T型直角杠简要说明
    T型直角杠和L型直角杠类似只是外角部位多出一块小头用来挡住阴角合膜处的木方。
    3、模板支撑体系竖杠背愣
    1组成: 竖杠主体为50mm×50mm,壁厚2.5mm的方钢管
    2作用及优点:
    替代传统竖向使用的木方,支撑强度大大高于木方强度,克服自然涨模现象。
    3规格:
    2600mm-2900mm (内墙用) 2700mm-3000mm(外墙用) 2250mm-2550mm(洞口用)
    4使用方法:
    合模后按间距250mm-300mm(中心距)贴在木模板上,在竖杠预留钉子孔处钉上60mm的铁钉,固定竖杠
    阳角锁具:
    1组成: 阳角挡片,小对拉螺栓,钩头螺栓,特质垫片
    2作用:用于剪力墙阳角及洞口的加固。
    3:优点:连接方便因为横杠端头在同一水平面,所以加固后,保证了阳角的90°角。
    4规格统一 5使用方法:
    阳角处连接的两个横杠用对拉螺栓加固后,应将横杠与横杠的连接处留出2mm间隙,当钩头螺栓加固后紧密间隙,更加牢固,不易变形,然后在带上阳角顶片,加固即可
    5、洞口锁具 1组成:
    同横杠,再加上穿墙螺栓一起使用 2作用:用于剪力墙洞口 3优点:连接方便,牢固
    4规格:200mm 300mm 400mm 洞口杠规格计算方法:墙体厚度+双模板厚度+竖向背愣-20mm=洞口规格(误差最大可小于结果数50mm)
    5使用方法:横杠固定后,将洞口处放两根竖杠,后将洞口锁具放入两棵横杠之间,用穿墙螺栓穿过洞口横杠,加螺母拧紧,再在横杠端头加上阳角锁具加固。
    2017-02-06 15:36:06
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    还好还好哈哈哈哈哈呵呵呵哈哈哈哈好
    2016-08-19 16:03:19
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
建筑模板支撑的优势
A、墙体模板可调节主、次背楞 主背楞由两根截面尺寸相同的方钢管焊接而成,次背楞由“C”型钢制成。主、次背楞交接处由原来的“点”接触,变为“面”接触,接触面积大,受力均匀。主、次背楞材质相同,变形一致。从而提高了模板的强度与刚度。混凝土表面平整度偏差可控制在3mm以内。B、墙体模板洞口锁具 洞口锁具使墙体中门、窗与预留洞口的模板支模做到了规范化,利用外紧内顶的原理,在墙体两侧主、次背楞安装好后,使用锁具将两侧模板的主背楞连接,按照墙体的厚度调整锁具的尺寸,调整完毕后,用锺子敲打锁紧即可完成支模过程。操作简单、方便,避免了“跑、涨模”现象,提高了混凝土的外观质量。
