土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问一下中央空调内机低静压出风口接35cm风管影响制冷制热效果啊?
发布于:2016-08-10 22:32:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
百度搜索的,大概总结一下,
静压越大,输送风的距离越远,反之
机外余压包括动压+静压。其中动压才是真正影响送风距离的因素,而静压只是在保证整个风管上各出风口的风速均匀。气流在风道中流动,风压需要克服与管壁产生的沿程阻力以及弯头带来的局部阻力。风压不足或者管道过长(阻力过大)都会影响送风效果。
一般情况下,空调技术参数中都会标注室内机的送风机外余压。我们可以根据“每米风管损失10Pa压力”的来估算可接风管的长度。例如,若机组机外余压100Pa,那么机组可接的风管长度最好就不要超过10米。
影响:风量大小、风速。。。。。。。也就影响制冷制热效果了?
  • qq_1427963678342
    难道不是动压影响风速,静压影响送风距离吗,还是我记错了?
    2016-12-09 10:17:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
头痛的中央空调冷凝水排放问题可以轻松解决了
风机盘管冷凝水往高处流,有了它你再也不为天花的造型、大梁、风管、消防设备等挡住空调冷凝水的排放问题而头痛了
