土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 餐厅的梁 看能不能削去180?
餐厅的梁 看能不能削去180?
发布于:2016-08-10 14:01:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不到怎么传图 房子南北朝向 餐厅位置有梁(高480cm)穿过 , 想削调180,留300包进吊顶里, 可以吗?
全部回复(12 )
  • wzzppp
    wzzppp 沙发
    底筋削完了,不用配筋了
    2016-08-22 17:56:22
  • kjldld
    kjldld 板凳
    其他楼层有这样干的吗?
    2016-08-11 17:10:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于梁配筋的补充(主要是针对是否按裂缝配筋)
pkpm中梁施工图绘制时,有个参数设置,里边有关于梁是否按裂缝选筋。关于这个,一般是选择否,即不按裂缝来配筋。直接按钢筋面积计算书来手动配筋,对于有些跨度大的梁,裂缝不满足时,一般是自己验算。对于支座处,不宜设置太多钢筋,一般不超过pkpm计算结果配面筋,而且用小直径钢筋多根数代替程序生成的大直径少根数(小直径和小间距有利于控制裂缝但不方便施工,这个如何考虑就自己权衡)。1、“支座弯矩调幅与截面裂缝宽度验算是一对矛盾,对支座调幅处理的目的是为适当减小支座弯矩,而对支座截面进行裂缝宽度计算往往又需要加大截面的配筋,从而又加大了支座截面的弯矩。支座不调幅时支座弯矩大,截面配筋大,裂缝宽度不能满足规范要求,及多配钢筋不能满足规范要求;而采取支座弯矩调幅后,支座弯矩得以适度降低,截面配筋较小,满足相关规范要求后可不验算支座截面的裂缝宽度。构造上采用细而密的钢筋。PKPM计算梁裂缝都是按矩形计算的,实际受力为T型或倒T型,不能忽略板截面和钢筋的参与作用!”书上看到的
