土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梁配筋的补充(主要是针对是否按裂缝配筋)
发布于:2016-08-10 12:38:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm中梁施工图绘制时,有个参数设置,里边有关于梁是否按裂缝选筋。
关于这个,一般是选择否,即不按裂缝来配筋。
直接按钢筋面积计算书来手动配筋,对于有些跨度大的梁,裂缝不满足时,一般是自己验算。对于支座处,不宜设置太多钢筋,一般不超过pkpm计算结果配面筋,而且用小直径钢筋多根数代替程序生成的大直径少根数(小直径和小间距有利于控制裂缝但不方便施工,这个如何考虑就自己权衡)。
1、“支座弯矩调幅与截面裂缝宽度验算是一对矛盾,对支座调幅处理的目的是为适当减小支座弯矩,而对支座截面进行裂缝宽度计算往往又需要加大截面的配筋,从而又加大了支座截面的弯矩。支座不调幅时支座弯矩大,截面配筋大,裂缝宽度不能满足规范要求,及多配钢筋不能满足规范要求;而采取支座弯矩调幅后,支座弯矩得以适度降低,截面配筋较小,满足相关规范要求后可不验算支座截面的裂缝宽度。构造上采用细而密的钢筋。PKPM计算梁裂缝都是按矩形计算的,实际受力为T型或倒T型,不能忽略板截面和钢筋的参与作用!”书上看到的
2、某高人的回复,觉得很好
“我在两种设计院呆过 一个大院 一个小院在甲级院实习的时候对于裂缝控制只有大于9米的梁才看
因为老一辈的设计师的经验是 小于9米跨度梁很少有裂缝过不了的 。
老一辈设计师做设计的时候有张表 。就是截面多少 跨度多少 受多大的弯矩才会出现裂缝过不了的情况。
现在计算机算出来连5米跨度的梁都会出现裂缝过不了的情况很异常 。所以大设计院是从来不裂缝控制 自动配筋,直接按钢筋面积计算书配筋大于9米的梁 可以对照那个裂缝控制的表 根据PKPM算出来没有地震的水平力的荷载组合算出来的弯矩来检查。
或者直接把墙的荷载和楼板上的活荷载自己手算导荷。然后用一些小软件算。我还听过另外一个关于裂缝控制和挠度控制的声音就是 在一根梁下面也有墙的时候,下面的墙一般和上面的梁都是完全接触的 对梁也会有一定的反力。对于实际计算出来竖向荷载的弯矩其实是偏大的。那自然对裂缝 挠度的计算也是偏大的。然后经验是12米以上的梁才需要手算复核一下裂缝控制。但是我从来没见过权威书籍有关于这方面的讨论。是否正确也无从而知仅供参考
在小设计院的时候 ,为了保守
一律自动控制裂缝,自动配筋 。但是根据裂缝控制的公式可以发现 控制裂缝不但可以从加大钢筋考虑 而且 还和间距有关 。小直径 小间距也对控制裂缝有利 。很多时候可以根据调钢筋直径也能控制裂缝的。但是PKPM笨在于,只会通过增大配筋来控制裂缝 ,不会调直径控制裂缝。所以更多的时候PKPM的裂缝控制是不点的
然后验算一下哪个裂缝不够的 作为参考 适当调整 。”
原文转载自结构seven的博客
全部回复(4 )
  • yu02107914
    yu02107914 沙发
    学习学习,长长知识
    2016-10-17 19:58:17
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 板凳
    明确概念,服从实际
    2016-08-12 10:35:12
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
【洪飞宇原创】混规GB50010-2010关于C30的权威解读
有网友提问,《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第2.2.1条对C30的解释是:立方体抗压强度标准值为30N/mm2的混凝土强度等级,按此理解的话,C40就是抗压强度标准值为40N/mm2的混凝土,以此类推,但在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010表4.1.3-1中C40混凝土轴心抗压强度标准值为26.8N/mm2,这是为什么呢? 其实表4.1.3-1表示的混凝土轴心抗压强度标准值是棱柱体抗压强度标准值,与立方体抗压强度标准值不是一个概念,土木君今天为大家介绍一下这几个混凝土强度值的区别于联系。
