土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 地下室污水提升器选型的细节问题
地下室污水提升器选型的细节问题
发布于:2016-08-09 11:23:09 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
一、污水提升器的用途:
带有臭气、有大量杂质的污水无法重力自排到户外排污管道,收集排放必须解决的两大问题:
1、收集装置要有密闭性——防止污水的臭气散发到室内;
2、配备的水泵要有优越的过污能力或者粉碎能力——杂质多,易堵塞。因此就要用到专业排放此类污水的设备——泽德污水提升器。
二、污水提升器的应用场合:
带有臭气、有大量杂质的污水(主要是卫生间)无法重力自排 到户外排污管道的工况。
常见如下:
1、别墅——别墅地下室的卫生间;
2、大型商场的地下层楼,一般都有2层以上,附带的卫生间;
3、设置在地下室的娱乐场所、发廊、餐饮等场所,其配套的卫生间;
4、地下地铁车站,配备有卫生间;
5、同层排水中,高档的办公室装修时,在离排污下水管较远的位置,所增加的卫生间(这时可采用配备有小型污水提升器的座便器);
6、以及其它类似工况的场合:医院、酒吧、等场所,需要提升排放特殊污水(高温的,恶臭的,有毒的,或杂质多需要切割破碎的)。
三、污水提升器的选择要点:
1、密闭性——确保设备不会漏气是很重要的,否则恶臭气体泄漏到室内空间;另外,停电或者设备故障,很可能发生水满了而没有排放,那里面的脏水也会泄漏出来。
2、粉碎功能——普通的切割刀盘,只是会破碎大块的粪便,如果有毛巾、丝袜、纸尿裤、女性用品、抹布等,那就需要高强度的研磨级别的水泵,把杂质粉碎到毫米级别(2~3mm以下)再排放,才是最保险的,特别是使用中多而杂的地方,比如:会所、商场、车站、医院,更应该使用具有强劲切割粉碎功能的污水提升器。水泵进口处的切割刀盘的硬度和切割效果,决定了粉碎功能的优劣。当然也有例外情况:如果私人别墅,使用很谨慎的情况下,不丢件大件的杂质,选用配备大通道污水泵的的污水提升器也可,但水泵叶轮流道的过污能力必须不小于:可通过固体颗粒5CM。
3、抗变形性能——容器长期装污水,箱体材质选择很重要,泽德选用ABS材质抗变形、抗腐蚀效果很好。
4、安装的简易性——1、最便捷的设备自带进、出水管和排气管活接;2、其次是箱体带有法兰连接的设备;3、另外,在箱体上开孔的,容易因震动而错位,从而漏水跑气。
6、整套设备的防水性能——如果是安装在基坑内,千万不要选择控制面板在箱体上的产品,否则基坑泡水的话,设备就坏了。
7、维修的便捷性——盖子的紧密,管路的易装,易拆,浮球及水泵从设备拆出的便捷等等方面,泽德的污水提升采用的是水电分离,电机在水箱外面,维修更加方便
四、如何选择匹配节能的污水提升器:
1、流量——统计排污点的分钟排水量,如:座便器、洗手盆、淋雨头、小便斗等排污点的数量,根据洁具排水当量计算。
2、扬程——即水泵的扬程,别墅地下一层落差一般在3~4米,选择5~7米的扬程足够了。地下二层,住宅的一般落差在6米,选择10米左右的扬程;商场的一般在8~10米,且排污管路比较长,选型时候,单独计算排水管损和高程差,作为实际需要扬程。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
污水提升器安装需要注意哪些方面?
随着污水提升器等治污设备应用越来越广泛,对于污水提升器的一下知识和使用等多做一些了解能帮助我们今后正确的去使用此系列的产品,下面就来介绍一下泽德污水提升器的安装方式 安装方式: 1、安装时要搞清楚污水提升器的进水方式 污水提升器分为墙排式(后排式)直接安装在马桶后面,在同一个平面和地下集成式安装低于卫生洁具;二者不可混淆安装,有的客户吧墙排式安装在地坑内,容易进水,导致污水提升器损坏。这种情况不再厂家的保固之列,请一定要注意。
