土木在线论坛 \ 装修设计 \ 智能家居 \ 污水提升器安装需要注意哪些方面?
污水提升器安装需要注意哪些方面?
发布于:2016-08-08 15:01:08 来自:装修设计/智能家居 [复制转发]
随着污水提升器等治污设备应用越来越广泛,对于污水提升器的一下知识和使用等多做一些了解能帮助我们今后正确的去使用此系列的产品,下面就来介绍一下泽德污水提升器的安装方式
安装方式:
1、安装时要搞清楚污水提升器的进水方式
污水提升器分为墙排式(后排式)直接安装在马桶后面,在同一个平面和地下集成式安装低于卫生洁具;二者不可混淆安装,有的客户吧墙排式安装在地坑内,容易进水,导致污水提升器损坏。这种情况不再厂家的保固之列,请一定要注意。
2、污水提升器的出水管要高于污水总管,防止污水回流。出水管在连接污水总管一定要高端接入,防止总管内的污水倒灌回流,损坏机器。在出水管路上最好是安装闸阀。有许多客户没有按照说明书上安装,后患无穷,易堵塞出水管,使电机超载发热,易坏。
3、出水管或者进水管必须选用卡箍活接,易于后期检修。有的客户不按照说明书安装,用PPR或者PVC直接连接,有热熔的,也有胶粘的,全部都连接死了,日后维护就没法拆卸了。
4、安装的卫生洁具数量只能等于或小于污水提升器的要求,明明选配的是只能连接一个马桶的机器,但在安装的时候又把卫生器具增加了,这样势必造成机器的过载运行,长期下来,易烧毁机器。当然安装中碰到的问题五花八门,不胜枚举,以上几点只是在日常服务中经常遇到比例较高的安装错误,希望大家尽量不要范类似的错误。
智能家居
7291 条内容 · 160 人订阅
污水提升器安装调试步骤和常见故障处理方法
安装调试步骤: 首先选择适当的位置,把泽德污水提升器放在平稳的地面上,不要有换懂得现象,按照指示标识接上出水管和进水管,然后固定好开关箱,插上电源,开关箱上的电源指示灯亮;此时可以向提升装置中注水,把开关旋钮转向手动,开关箱上工作指示灯亮,提升装置内的水泵开始工作并迅速排空水,大约5--10秒后吧开关旋钮转到停止位置,调试完毕后把开关旋钮转到自动位置,提升装置就可以在正常状态下工作。 故障处理:
