土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 幕墙工程量材料计算规则 幕墙工程的材料如何计算准确
发布于:2016-08-09 09:19:09 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
  幕墙工程量材料计算规则,幕墙工程的材料如何计算准确?幕墙工程的材料主要是石材、玻璃、铝板、钢材等,不同的幕墙工程材料有所区别,但是都是这些东西,计算并不困难,单计算时需要注意细节,保证不出错误。下面小蚂蚁算量工厂就详细的介绍下如何计算材料。
  一、石材、玻璃、铝板
    1、计算时先计算门、窗、玻璃幕墙,再计算铝板、石材;
    2、从大面上减去门窗面积,加上进出位的面积即为石材、铝板面积;
    3、玻璃的计算:明框应扣减掉铝型材框所占面积;
    4、隐框可直接按玻璃分格计算。
    5、埋件:每道结构层的竖龙骨上,具体数量看图
    6、连接件:每块埋件两个连接件,厂家加工的按个,自己现场加工的按公斤
  二、石材幕墙材料
  a、分种类计算面积
  b、辅材:
    1、钢材:竖龙骨:按龙骨布置图计算,一般间距为1-1.2m之间;横龙骨:每道石材缝都有。
    2、挂件
    3、密封胶:横竖石材缝,先计算米,再折成支数,一般8mm宽的可打3.5m/支
    4、石材干挂胶:按石材挂件计算:T型36套/公斤,L型27套/公斤
    5、泡沫棒:同密封胶按长度计算
    6、防火岩棉:每层结构梁处均有,按平方米计算,其中有镀锌铁皮
    7、保温岩棉:大面积,按平方米计算
  挂件分T型挂件与L型挑件T型挂件用在大面积上,L型用在接地石材,窗洞上方的石材及挑檐、各种洞口上方的一块石材,在窗台下方的一块石材侧边应用T型挂件
  三、铝板
    1、钢材:每一道缝均有,分规格计算
    2、自攻钉:沿缝高度,间距350mm
    3、铝板副框:为铝型材,按米计算,再折成公斤
    4、压板(压块):有铝板副框时,即用压板和六角螺栓连接于龙骨间距350MM
    5、密封胶:同石材,按16mm缝宽计算,一般1.5米/支
  四、玻璃幕墙
    1、明框:铝型材分型号计算,龙骨每道缝均有;五金件:按套计算,执平、滑撑、铰链(一扇开启扇各一套);三元乙丙胶条:按米计算,一般玻璃窗内外都有;密封胶同铝板
    2、隐框:结构胶:按支计算,每块玻璃四周均打;双面胶:同结构胶,按米计算。
  经过上面的介绍,小蚂蚁算量工厂详细大家对幕墙工程量材料计算有所了解了,应该明白如何计算幕墙工程量材料了,希望对大家有所帮助,如果需要计算工程量,大家找小蚂蚁算量工厂帮忙的!
全部回复(18 )
  • libro
    libro 沙发
    感谢楼主无私奉献!
    2017-09-05 09:26:05
  • 懒懒的姑娘
    谢谢楼主介绍的很详细
    2017-08-29 18:04:29
装饰造价
8212 条内容 · 161 人订阅
幕墙工程量计算规则,幕墙工程量如何计算
幕墙工程量计算规则,幕墙工程量如何计算?小蚂蚁算量工厂认为,先需要观察所需幕墙工程都包括那些项目,需要计算哪些工程量?小蚂蚁认为,幕墙工程一般都有铝型材,胶,配件,铁件,这几大类,然后按类别计算。 一、计算规则、方法1、型材,如果手边没有图纸上显示的型材类别(没有书参考重量),那就安型材截面计算,可用公式W(重量,KG)=F(断面积,㎜2)*L(长度,m)*p(密度,g/㎝3)*1/1000铝的密度=2.71;钢的密度=7.85;不锈钢的密度=7.98(请注意单位换算)。一般铝合金压板都是50mm长,远东的排的密点是每隔300mm一个;
