土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰造价 \ 幕墙工程量计算规则,幕墙工程量如何计算
幕墙工程量计算规则,幕墙工程量如何计算
发布于:2016-08-08 10:39:08 来自:装修设计/装饰造价 [复制转发]
幕墙工程量计算规则,幕墙工程量如何计算?小蚂蚁算量工厂认为,先需要观察所需幕墙工程都包括那些项目,需要计算哪些工程量?小蚂蚁认为,幕墙工程一般都有铝型材,胶,配件,铁件,这几大类,然后按类别计算。
一、计算规则、方法
1、型材,如果手边没有图纸上显示的型材类别(没有书参考重量),那就安型材截面计算,可用公式W(重量,KG)=F(断面积,㎜2)*L(长度,m)*p(密度,g/㎝3)*1/1000铝的密度=2.71;钢的密度=7.85;不锈钢的密度=7.98(请注意单位换算)。一般铝合金压板都是50mm长,远东的排的密点是每隔300mm一个;
2、胶,计算胶时可换算成cm计算(一般图上都是mm)比如:胶宽6mm,高22mm,长1m计算公式为:0.6*2.2*100得出来就是多少毫升,然后根据每个胶品牌多少容量可算出多少支用量。如果不想细算可大概可出用量比如耐候胶0.7支/㎡(跟小圆棒);结构胶1.2支/㎡(旁边跟双面贴);
3、配件,配件包括很多,比如上面提到的双面贴,小圆棒,胶条(三元乙丙),有时还会有什么防虫网或是1.2mm后的防火镀锌板(做防火隔热用),如果有窗户,还应该有窗的配件;
4、铁件,是需要计算重量的,跟上面提到的型材算法类似,如果手边没有可参照的重量,还是以计算为主。都是用截面积乘以密度及长度来算出重量来,如36*36*3角钢可用(0.036+0.036)*0.003*7850=1.6956KG/㎡(注意换算单位)。
二、套价注意事项
工程量计算出来后,套价也要看你的经验和能力,是检查你功底的时候了,下面有一些需要注意点,小蚂蚁算量工厂自己总结的经验。
5、最后还要加上人工费,管理费,场地费之类的取费,根据各个公司的要求不同取值不同。
6、计算出来的应该是每平方米的报价,前面提到的那些在计算的时候就到除以所选面积。
幕墙工程量计算重要的是要弄清材料类型,需要注意别漏项,计算所有的工程量都是一样的,列项是造价人员的基础能力,而且非常重要。
全部回复(7 )
  • co1457938860389
    tomatoeren 发表于 2016-10-28 14:02 不错的资料, 谢谢楼主分享啊。不客气,对大家有用就好
    2016-10-28 15:51:28
  • tomatoeren
    tomatoeren 板凳
    不错的资料, 谢谢楼主分享啊。
    2016-10-28 14:02:28
装饰造价
8213 条内容 · 161 人订阅
外墙装饰工程量如何计算
外墙装饰工程量如何计算?外墙装饰工程量是建筑工程量中的一部分,外墙装饰工程量如何计算最准确?相信很多施工方、业主方关心的问题,作为预算员可能也有这样的疑问,那到底如何计算才是最好的?下面“小蚂蚁算量工厂”根据自己的计算经验以及同事的经验总结了一点。 1、外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并人外墙面抹灰工程量内计算。
