返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容柜内部电气的设计问题低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
alian0605
沙发
2018-11-13 16:12:13
山头上的木木
板凳
学习了,有道理。
2018-11-12 17:59:12
加载更多学习了
