土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 家用中央空调
家用中央空调
发布于:2016-08-08 17:51:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚投入家用中央空调销售行业主要做风管和多联机;对女生来说不是想象中的容易呀!知识不懂不好入门大神们有沒有相关的基础知识和案例分享(简单点就行有讲解就更好)
全部回复(7 )
  • 天涯一道
    天涯一道 沙发
    海尔SA家用中央空调技术特点介绍
    家庭中央空调产品三大领先优势
    领先优势一:高效更节能,IPLV高达6.6,高出国家一级能效标准83%
    1、高压腔直流双转子式压缩机,设计紧凑,相比涡旋式压缩机,体积更小,部分负荷下运转效率更高!
    2、压缩机油温控制,产品更节能
    3、无级变频技术,控温精确更舒适:
    采用高精度控制变频器,控制频率精度达到0.01Hz,可以从0Hz启动到最大输出频率360Hz进行无级变频,实现高精度频率输出,压缩机采用180度矢量驱动控制,压缩机工作电流与电流正弦波吻合,提高运转效率17%.
    5、高效换热器设计及控制技术,换热充分效率更高:
    采用W型高效φ8内螺纹铜管和0.11mm亲水膜高效波纹裂隙亲水铝萡换热翅片,耐腐蚀、抗氧化,换热效率提高30%.
    领先优势二:舒适更静音,噪音最低55分贝,静音运转最低45分
    1、采用大直径流线型轴流风扇,锯齿形设计,减少气流扰动,降低震动,减少压力损失
    2、机组具备静音运转功能,可通过室外温度传感器检测室外环温进行静音运转控制,室外机噪音最低45分贝,满足静眠需求。(需现场设定生效)
    3、根据仿真加长引风风圈设计,有效减少风扇叶片边缘的涡流,平衡圆周方向的气流以降低气流,最大限制的降低风扇噪音,并增加风量。
    4、通过高低双压力传感器,迅速全面准确的探测冷媒运行状态,室内机PID控制,更快响应室内负荷需求,避免忽冷忽热,营造舒适的室内温度环境。
    5、采用高效直流变频压机和先进的控制技术,实现机组宽范围运转,制热运转最低可达-23℃,制冷运转最高可达53 ℃
    6、快速制热,迅速满足空调负荷要求,舒适超凡体验。
    领先优势三:便利更环保,占地面积仅0.42㎡,节省了43%的空间!
    1、小型化侧出风设计,占地面积小,可根据建筑结构轻松摆放
    2、超长冷媒配管可根据施工的实际需要,选择合适的室外机安装位置
    室外机与室内机之间的冷媒配管长度最长可达175m,最大总管长300m ,室内外机的最大垂直高度差可达50m(室外机在上)
    3、四方向(前、后、右、下)出管设计,安装更灵活
    4、室外机单独设置注气阀,方便冷媒充注,更可避免充注不良导致压缩机损坏
    5、右侧板进风栅设计,方便更可靠
    右侧板开设进风栅,机器运转时,空气从进风栅流经散热片,对模块有效的降温,防止模块过热;采用隔断型设计,保证散热效果的同时可有效防止灰尘进入电器箱体内部
    6、独有侧面数据采集口,侧方、上方均可维修
    改变传统参数正面显示方式,首家独创参数显示板放在侧面,维修时打开防护盖即可观察参数,省去拆卸整个维修板的麻烦。
    7、箱体上方预留空间,可拆顶盖维修,维修更方便
    8、PC监控维修操作更智能,自动寻址更便利
    控制电路板与电脑相连,在电脑上确认运行状态
    数据保持功能能够存储发生异常时的相关数据,发生故障时能够迅速采取对策。
    可将运行数据导入电脑,方便制作试运转报告书。
    室外机可自动给室内机分配地址,控制器可对室内机进行地址查询和设定,更智能,更便利。
    2017-03-03 09:15:03
  • angei83
    angei83 板凳
    这个太简单了,简单的不知道从何说起,还不如有问题就提问
    2016-12-24 22:45:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
供热系统阻力不平衡率计算
本帖最后由 wu5261092 于 2016-8-8 10:15 编辑 最近被一道阻力不平衡率的题目弄疯了,特来悬赏求助!题目是这样的双管下供上回式系统如图所示,每层散热器间的垂直距离为6m,供水/回水温度为85/60,供水管ab,bc和cd段的阻力分别为0.5kPa, 1.0kPa和1.0kPa(对应回水管段阻力相同),散热器A1,A2和A3的水阻力分别为PA1=PA2=7.5kPa,PA3=5.5kPa。忽略管道沿程冷却和散热器支管阻力,试问设计工况下散热器A3环路相对A1环路的阻力不平衡率(%)为多少?(取g=9.8m/s2,85度水密度为968.65kg/m3;60度水密度为983.75kg/m3)
