土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 办公楼空调系统 室内隔间为什么出现不同样式的风口?
发布于:2016-08-08 11:10:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
正方形和条形风口有什么区别,两个风口都是从同一根主风管接出去的,在没有认识拆掉吊顶之前一直以为这两个风口一个空调出风,一个新风出口。。。。
这种空调系统属于什么系统(变冷媒、风冷、水冷等等)。。。
全部回复(33 )
  • jinzhihe005
    jinzhihe005 沙发
    为了美观好看,一方一圆浑然天成
    2020-09-03 16:55:03
  • as1215sc
    as1215sc 板凳
    你这个照片拍的角度真好!这种形式常见是  风机盘管的送风口和回风口!是不是中间还有一个风机盘管?
    2019-08-12 17:51:12
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
水箱低,开水泵是不是不能开补水箱的阀门?
水泵扬程40m,补水箱底部高度6米,比冷冻水管道最高点高1米左右。开水泵前有自来水补水(自来水压力大概4-5公斤),至各个高点的排气排完(手动排气,直至排出稳定水位置,再安装排气阀),确保整改管道系统充满水,开启循环泵,泵的出水口压力能达到3公斤以上,水泵的声音无异常。但若开启补水箱的补水管道的阀门的时候,系统中的水就会满溢到水箱中,泵出口压力下降到1公斤左右,水泵的噪音也有异常,感觉进了空气一样。是不是水箱太低,泵循环的时候不能开水箱补水?
