土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm部分数据超值怎么修改
pkpm部分数据超值怎么修改
发布于:2016-08-08 09:08:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我这有个钢柱数据超值, 怎么修改呀
钢柱 4 ( 截面类型号= 16, 布置角度= 0 )
截面参数: B1= 250, B2= 250, H= 500, Tw= 10, T1= 12, T2= 12
** 考虑屈曲后强度强度计算应力比超限
控制组合号: 93
计算值: 1.044, 容许值: 1.000
** 平面内稳定计算最大应力超限 (单位:N/mm2)
控制组合号: 97
计算值: 335., 设计值: 310.
** 平面外稳定计算最大应力超限 (单位:N/mm2)
控制组合号: 97
计算值: 507., 设计值: 310.
全部回复(3 )
  • niuch403
    niuch403 沙发
    增加截面高度,增加翼缘厚度,减小平面外计算长度,设置刚性系杆
    2016-08-08 15:52:08
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    面内稳定超限一般考虑增加面内刚度
    面外稳定可以考虑加系杆 减少计算长度
    2016-08-08 10:27:08
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
极少墙的框架结构,位移角可否按纯框架结构?
目前有一个多层框架结构,位移角不满足要求,找到超限的那个节点后,发现柱截面和梁高均受限,于是加了一片剪力墙,位移角通过。规定水平力下柱倾覆力矩比为93%,请问位移角能否按照纯框架结构来判定? 按照《高规》8.1.3条第4款及其条文说明的要求,似乎不能按纯框架的位移角而必须按照框架-剪力墙的要求,但是注意到朱炳寅的博客《关于少量剪力墙的框架结构》,似乎他又赞同可以按照1/550来进行计算。 其实我没有太看懂朱的这篇博客,是否前后矛盾呢?在设计原则部分,他说应该位移应该按照框架剪力墙确定,但是在后面的原因分析中,位移角又都仅是按1/550来考虑的。
