土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 机房空调
机房空调
发布于:2016-08-07 12:46:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
机房空调压缩机串气的现象
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    压缩机串气的现象都一样,都会使低压高,高压低,压缩机的运转温度高,排气温度高,压缩效率低下,运行电流降低,单独试验压缩机时,低压到不了真空,排气口永远都有气体喷出。
    2016-08-07 15:00:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
麦克维尔运行参数分析
大麦wsc离心机,用134A冷媒,运行参数如下:冷却进出水31/33.5,排气压力910,饱和温度39,排气温度53,过热度13.6,供液温度32,过冷度7.6。冷冻进出水13/10.6,蒸发压力248,蒸发饱和温度4,过热度1.1,吸气温度5。电流负载
