土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室的门的问题
配电室的门的问题
发布于:2016-08-03 18:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于配电室的两个门的问题,配电室位于地下车库,设2个门,在配电室里面隔出一个值班室,其中一个门通过值班室开门再通向配电室,另1个门直接通向地下车库通道。这样就形成了1个门直接通往通道,一个门通往值班室,值班室再开个门通往变电所外的通道,这样的两个门符合规定吗?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电室照明用的双电源切换箱
本帖最后由 zhaosin163 于 2016-8-4 18:03 编辑 配电室照明用的双电源切换箱,里面的切换装置,我用的是CB级的,就是2个断路器切换的那种,电源均取自配电室里面的低压开关柜出线开关,那么切换箱里面切换装置前还需要加个断路器吗?我觉得没有必要,但是看建筑院的图纸,每个切换箱的切换装置前面都有个隔离开关或者断路器,应该是起到检修隔离或保护功能吧,但是我这个切换箱本身就在配电室里面,距离前一级保护也不远,还有必要加个隔离或者断路器吗?哪里有双电源切换箱的设计规范啊?
