正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
喷气增焓系统目前常见的经济器一般选用的是板换,如果采用高效罐会有什么影响? 在一客户那里测试发现采用的是高效罐,做制热正常,但是化霜时冷凝器入口温度只有6℃,化霜受影响很大。单独测试制冷,发现低压侧压力只有0.1~0.2MPa,回气温度到达25℃左右,调节膨胀阀改善不明显。请各位解答一下会不会是高效罐造成的影响?制冷时高效罐下进上出,液态冷媒积压在罐体,造成系统冷媒过少?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
暖通小小生
沙发
外网没有问题下是对的。基本上反映了整个外网的系统总阻力。由于现场情况不清楚所以以水泵出供回水压差计算误差很大。只能作为一个参考。
2016-08-17 13:40:17
majing_5
板凳
因该是系统总阻力
2016-08-15 12:52:15
加载更多回复 举报
