土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于喷气增焓经济器的选择
关于喷气增焓经济器的选择
发布于:2016-08-02 18:27:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
喷气增焓系统目前常见的经济器一般选用的是板换,如果采用高效罐会有什么影响?
在一客户那里测试发现采用的是高效罐,做制热正常,但是化霜时冷凝器入口温度只有6℃,化霜受影响很大。单独测试制冷,发现低压侧压力只有0.1~0.2MPa,回气温度到达25℃左右,调节膨胀阀改善不明显。请各位解答一下会不会是高效罐造成的影响?制冷时高效罐下进上出,液态冷媒积压在罐体,造成系统冷媒过少?
  • 林刚
    林刚 沙发
    还是管路设计的不合理
    必须保证制冷和制热,制冷剂都是上进下出
    能问一下你们是哪个公司的吗
    2016-08-03 08:25:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
定压补水装置压力设定
现系统中定压补水装置设定在冷冻水泵吸入口,工作时入水口压力为1.1Mpa,想请教下各位定压补水装置上安全阀压力P4的设定为1.1+0.4=1.5左右,还是水泵出水口的压力?P1补水泵启动压力如何计算?谢谢了!
