土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发冷和虹吸罐、油冷问题
蒸发冷和虹吸罐、油冷问题
发布于:2016-08-03 12:46:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒸发冷和虹吸罐间的高差太小,会出现什么问题?求解
全部回复(4 )
  • 小小木工
    小小木工 沙发
    有没有计算依据?与工况有关吗?
    2016-09-07 12:02:07
  • co1466579771982
    氨制冷系统,虹吸罐页面必须高于油冷却器的中心线标高1.8m
    2016-09-07 08:26:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
表冷器与冷量的确定?
现在我有一个疑问 比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。 这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。) 这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。 问题来了:我就不知道怎么算他的出风干湿球温度了。
