土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 表冷器与冷量的确定?
表冷器与冷量的确定?
发布于:2016-08-02 09:09:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现在我有一个疑问
比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。
这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。)
这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。
问题来了:我就不知道怎么算他的出风干湿球温度了。
是继续按出风90%的相对湿度+焓值算出风温度?
还有别人告诉我4R的冷量是30KW,那么6R,8R的冷量又是怎么计算?
对于好多产品来说,他的表冷器不管排数他的迎风面积是不变的,他是根据冷量来设计表冷器还是根据表冷器来算冷量?
比如说我按13度温差,出风相对温度约90%,设计出4R表冷器的规格,这个时候6R就是在此尺寸上加多2R,后面的数据怎么来?
因为我看多表冷器的设计要输入进出风工况的,我要用6R的时候表冷器的规格因4R的定好了,这时候 要输入多少的出风工况才合适?同问8R
上面数据只做陈述用!
全部回复(4 )
  • co1463450382210
    学习了,感谢分享!
    2016-08-17 17:10:17
  • weibl001001
    weibl001001 板凳
    问的好,哪位高手说说,我们也学习一下
    2016-08-17 14:32:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
VRV空调系统冷媒管安装施工工法(中七三)
VRV(Variable Refrigerant Volume-可变冷媒容量)空调系统因其高效、环保、设置灵活、节能的特性,在工程建设中得到越来越多的应用。为了使VRV空调系统冷媒管道施工工艺规范化、标准化,我公司在工程实践的基础上经过不断研究、探索,编制了本工法。
