土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能楼宇安防监控系统分析
智能楼宇安防监控系统分析
发布于:2016-08-03 11:24:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
  在城市现代化建设的发展与建筑的智能化进程中,随着安防监控技术的成熟和计算机应用领域的拓宽,我国的智能楼宇安防监控系统逐渐发展起来。在建筑内安装相应的监控系统已经成为一种普遍的现象,越来越受到人们的青睐。
  安防监控系统是智能楼宇必不可少的部分,它为大厦提供了安全监视、侵入报警、出入门控制管理。采用微机控制矩阵系统,集中完成视频切换控制、水平、俯仰、变焦控制及自备检测功能。安防监控系统技术主要表现为:侵入报警系统通过各类传感器,如主被动红外探测器、红外微波双鉴探测器、玻璃破碎传感器,以及各类手动、脚动开关等,可获得大厦的主要通道、出入口、重要部位及周边的情况,以利于防范工作。
  智能监控在智能楼宇中应用
  1、前端系统
  前端设备包括:网络摄像机、编码器。
  前端摄像机,通过楼层水平弱电线槽,线槽连接到弱电间,编码器与楼层交换机等设备放置在楼层弱电间。监控资源在各楼层弱电间汇聚后,通过垂直干线汇聚到监控中心,在中心部署管理平台、磁盘阵列、解码上墙设备。
  编码器接入摄像机和监听设备的视音频信号,并将其转换压缩为数字信号传送到监控中心。支持移动侦测报警,支持通过RS485口对云台、球机的控制,支持接入对讲设备和报警输入输出设备,满足监视监听、云镜控制、对讲和报警接收联动的基本需求。支持实时流和存储流双流输出,支持端到端的IPSAN架构网络存储,同时支持本地缓存,当网络故障时可以保存图像信息。针对室内室外应用场景和单路、多路汇聚需求可以采用不同的网络摄像机或者编码器产品,在室内较小场景下的应用可以采用标清设备,例如楼梯间、电梯口、转角等范围不大的场景;而在室外或者室内较大场景下,应采用高清设备,例如大厅、走廊、停车场等。
  2、楼宇监控的辅助系统
  报警系统
  前端摄像机、编码器提供报警通道,报警设备通过报警通道传到监控中心,在后台进行软件融合。报警发生时,进行联动,摄像头转到报警区域,报警区域主画面弹出,进行相关录像存储,管理平台进行实时告警。
  门禁系统
  门禁系统是一套相对独立的系统,其所有应用和功能均独立工作,但是管理计算机需要与监控管理平台实现信息的交互。当门禁系统前端产生告警(如:有人刷卡),通过门禁控制器,上报门禁管理终端;门禁管理终端在进行本系统功能处理前,将告警信号通过网络,发给监控管理平台;监控管理平台启动视频系统告警预案,如:将摄像机调整到预定位置,启动告警录像,并进行声光报警等操作。现有的监控管理平台会支持多种协议的告警接入,如SNMP、SIP等。前端设备和服务器通过上报告警给监控管理平台,由监控管理平台统一将告警入库,并进行中心告警联动。
  保证建筑物内的安全,避免不相干人员的涌入,关键是做好门卫工作。传统的门卫管理,由于住户较多,所以难免会出现管理上的漏洞。而全新的监控技术,将每一个内部用户的信息采集汇总在特制卡内,用户只要在出入之时在仪器上刷卡,就能实现身份的智能认证。同时特殊情况下,没有及时关闭门还能够得到智能提醒,这样更加强了建筑物的内部安全性。监控系统的门禁管理系统与公安局的报警系统相连接,对误闯的人员进行紧急报警,提高了出警的速度。
  3、监控中心
  管理平台
  监控中心的核心设备包括视频管理服务器、数据管理服务器、网络存储设备、电视墙设备。视频管理服务器提供全系统的认证、管理、配置、控制、报警等服务,视频管理服务器同时作为系统的WEB服务器,供WEB客户端访问,需要支持全面完善的看、控、存、管、用业务。数据管理服务器主要提供对IPSAN等存储设备的统一管理、配置和提供VOD点播服务。
  网络存储
  针对网络存储需求配置存储盘阵,允许前端网络摄像机或编码器通过iSCSI协议将压缩的数字视频信息以裸数据块的方式写入网络存储中。
  电视墙
  中心可以配置解码器,接收WEB客户端通过视频管理服务器发来的指令,实现将前端网络摄像机及编码器传送过来的压缩图像还原解码成模拟图像接入中心电视墙,通过客户端的灵活控制和系统报警联动,实现数字矩阵的功能。
  4、网络组成
  传统网络采用三级组网方式,虽然提高了核心设备端口利用率,但在形成带宽收敛的同时,也增加了网络延时节点,不符合安防监控网络级联数越少越好的需要。优秀的网络设备天然具有较强的组播复制能力,弃置不用,反而在监控系统中增加流媒体服务器去复制媒体流,既未充分利用资源、重复投资,又形成性能瓶颈、单点故障,得不偿失。
  安防监控系统与智能楼宇的密切结合,为整个建筑提供了安全监视、侵入报警、出入门控制管理,从各个方面全面地保护了楼宇安全。随着视频监控技术的不断成熟,以及应用实践的拓展,安防监控系统还将更广泛的应用在智能楼宇管理当中,通过监控系统的完善,能够全面提高建筑的安全性,给人们营造一个更良好的生活空间。和联电子16年专业打造,行业标杆!安防监控:好品质,好方案,好服务!一体化运作,高效安全!
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
求教一个消防控制室和安防监控室合用后产生的问题
大家都知道,消控监控室是需要24小时值班的,在下有个项目,因为项目附近没有公共卫生间,所以想单独在消控室内部为值班人员单独设置卫生间。但是,消控室规范上明确写着不应与厕所贴邻。监控室那一条写着宜设置内部卫生间。而现实状况是,如果卫生间开门向消控室外,那么这个卫生间就变成公共卫生间了(项目一层架空,无门禁,直对外),对内,则明显违反消控室规范。求教如何处理?
