土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器分励
断路器分励
发布于:2016-08-02 18:38:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
In等于200A 200比5分励,其中分励是什么意思
全部回复(5 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来
    2017-08-12 18:23:12
  • abaozi
    abaozi 板凳
    嗯嗯,是吖。
    2016-08-09 17:02:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压配电室的异常嗡嗡声。
配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KVA变压器的进线柜母排上6个穿心式电流互感器(3000/1)全部开裂(塑料外壳)。想请教各位如何确定是哪里出来的声音,可能会是什么问题
