土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室的异常嗡嗡声。
低压配电室的异常嗡嗡声。
发布于:2016-08-02 18:27:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KVA变压器的进线柜母排上6个穿心式电流互感器(3000/1)全部开裂(塑料外壳)。想请教各位如何确定是哪里出来的声音,可能会是什么问题
全部回复(5 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    涨之势了,顶起来,顶起来。
    2016-08-03 21:11:03
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    感觉最大可能是大电机突起,或者是大电流母排打颤
    2016-08-03 17:37:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆截面的选取有时候按照经济电流密度选取,有时候按温升载流量校正系数选取,
电缆截面的选取有时候按照经济电流密度选取,有时候按温升载流量校正系数选取,当在配电工程中按何种方式来选取截面
