土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:跨度3100mm阳台横梁底筋全部打断 如何加固
发布于:2016-08-01 23:18:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
急求助:跨度3100mm阳台横梁底筋全部打断 如何加固
装格力风管机的时候,工人没有说明,就在阳台横梁上面打了个直径73mm的洞,我后来过来一看,打断了六根钢筋!!!心疼啊!气的我整夜睡不着啊!求大神看看帮忙如何解决。
我测了一下,看得见的梁高是300mm,宽20,洞距下面还有60mm,有人说焊接里面的钢筋再灌浆,有人说加L型钢板角上用膨胀螺旋加固,也有说不加固也没事。我头都炸了。都是安装空调的人 惹的祸 我一直也为他们是专业的 全包安装的 不会有问题 早知道 都不装了。
从里面看
从外面看红色标注的位置是洞口
打出来的混领土块
洞的近景
洞的位置平面图
全部回复(11 )
  • cof1655803249563
    支座处,粱上部钢筋受拉,下部钢筋跨中受拉,打断支座处的底筋一般没有问题
    2022-09-16 18:24:16
    来自 土木在线手机版
  • laogasang
    laogasang 板凳
    两侧正好是剪力墙,贴原来梁边另设一根钢梁呗,两头化学螺栓固定
    2020-02-29 11:33:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新人PKPM配筋显红, 位移比和层间角算不过,求大家指点一下模型调整.. 感激!
本帖最后由 石人工力重斗 于 2016-8-1 23:25 编辑 如题。 4层框架的房子,加上地梁结构有5层。 没有地下室。 第一层楼板我全开洞,填充墙折算成梁间荷载,楼梯开洞,把梯板重量折算成梁间荷载到梯梁上。一层模型一层的计算结果.. 右到左第三个房间是卫生间,隔墙下都加了200x400的梁。左右两边两个柱子调不过.. 这个位置配不过是什么原因造成的呢? 我有试过 加大了外围梁的尺寸,已经加到了500x700. 柱子都是500x500的,也试过角柱加截面做异形柱,结构角柱全红了..... 老师说尽量通过调整结构合理布置解决问题,不要轻易加大截面。
