土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新人PKPM配筋显红, 位移比和层间角算不过,求大家指点一下模型调整.. 感激!
发布于:2016-08-01 23:25:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题。 4层框架的房子,加上地梁结构有5层。 没有地下室。
第一层楼板我全开洞,填充墙折算成梁间荷载,楼梯开洞,把梯板重量折算成梁间荷载到梯梁上。
一层模型
360桌面截图20160801225043.jpg 360桌面截图20160801222248.jpg一层的计算结果.. 右到左第三个房间是卫生间,隔墙下都加了200x400的梁。 左右两边两个柱子调不过.. 这个位置配不过是什么原因造成的呢? 我有试过 加大了外围梁的尺寸,已经加到了500x700. 柱子都是500x500的,也试过角柱加截面做异形柱,结构角柱全红了..... 老师说尽量通过调整结构合理布置解决问题,不要轻易加大截面。
最后给大家两张全楼的模型
老师这几天也没空理我,实在不知道怎么弄了,现在急的不行, 小弟在这先谢过大家,谢谢各位前辈帮忙出出主意!
全部回复(23 )
  • 434而发
    434而发 沙发
    出了计算结果,先看配筋里面有没有轴压比剪压比等等超限,然后才去看其它的指标
    2018-03-16 13:46:16
  • 434而发
    434而发 板凳
    你老师说调整结构尽量不要改截面,但是我理解的调整结构就是改截面啊...
    2018-03-14 11:12:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
每天进步一点点——鲁烟
采纳如梦大哥的建议,将这些帖子归到一个帖子里,每天更新,而不是每天发一个新帖子。20160801 今天完成了A座报审版的准备工作,进行得很好,甲方也明确了图纸的先后次序,先实际版后报审版,因此明天开始做B座的实际版的工作,鉴于目前暂不清楚抽层的具体做法,确切的时间节点需要上午看一看再说,最好过一遍再说,和同事们好好商议一下,预计这个周将主要做这个了,下个周是A的报审版,下下个周即0815开始塔埠的工作,这样塔埠的工作截止估计就要8月底9月初了。
