土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般的公用台变的零线电流过大会使人触电吗
发布于:2016-08-01 21:27:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中是一个公用台变的一次方案图,变压器是630KVA。图中的电气接地方式是TN,突然有一天,实测A相170A,B相200A,C相150A,零线电流40A,导线型号是BVV-150,最大限流值为442A。变压器台架的地极接点电阻为1.2欧,杆塔的地极接地电阻为10.5
现在想问问,1、为什么零线会有40A的电流呢?如果加了漏电开关,那会跳闸吗?
2、这些公用台架的接地电阻标准是多少。
3、下雨天,人体接触地极会有触电危险吗?
全部回复(53 )
  • abaozi
    abaozi 沙发
    顶起来,顶起来
    2017-08-12 18:22:12
  • 和衡源电气
    零线电流过大用东莞市和衡源电气的零线电流消除器《零序滤波器》可以解决零线过流问题 。
    零线电流消除器产品特点:
    A、能锐减零线电流90%以上;
    B、全自动、运行稳定、无需维护;
    C、使用寿命长;
    D、不受系统不平衡影响、同时补偿系统不平衡度;
    E、实时零序过电流监测、报警、故障投切;
    2017-02-12 16:13:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新的直流规范中蓄电池容量计算简化法
新的蓄电池计算方法和阶梯法基本一样,除了把初期的单独拿出去,但这时间怎么取,如果像阶梯法一样,比如计算两段的,那么时间就是59分和30分吗
