土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 未端产品的冷量是如何计算的?
未端产品的冷量是如何计算的?
发布于:2016-08-01 20:25:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在我有一个疑问
比如说一台5000m3/h的风柜,用4排的表冷器设计冷量为30KW。
这样我按回风27/19.5的工况,出风相对湿度90%,温差13度,计算出他的出风干球14.05度,湿球13.06(印象数,具体现在我没去复查)。(这个也可以一般按 出风相对湿度90%,温差13度反算出的冷量是30KW。)
这个时候我再看他的6排管表冷器制冷量为40KW,那么我可以算出他的焓差h。
问题来了:我就不知道怎么算他的出风干湿球温度了。
是继续按出风90%的相对湿度+焓值算出风温度?
还有别人告诉我4R的冷量是30KW,那么6R,8R的冷量又是怎么计算?
对于好多产品来说,他的表冷器不管排数他的迎风面积是不变的,他是根据冷量来设计表冷器还是根据表冷器来算冷量?
比如说我按13度温差,出风相对温度约90%,设计出4R表冷器的规格,这个时候6R就是在此尺寸上加多2R,后面的数据怎么来?
因为我看多表冷器的设计要输入进出风工况的,我要用6R的时候表冷器的规格因4R的定好了,这时候 要输入多少的出风工况才合适?同问8R
上面数据只做陈述用!
  • myheartsad
    myheartsad 沙发
    现在是没什么人了吧
    2016-08-02 09:05:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调系统的调试总结
中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。本文强调了管路系统的清洗、检查阀门开启与电源装置在中央空调系统调试中的重要性,对其他中央空调用户有借鉴意义。
