土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉这样使用会更省气
壁挂炉这样使用会更省气
发布于:2016-08-01 16:36:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
很多用户都会向周围的朋友四处打听壁挂炉怎么用省气,有人表示24小时开启壁挂炉采暖更省气,也有人认为离家时关闭壁挂炉、回家时再开启更省气,关于这两派“省气经”,公说公有理婆说婆有理。下面,采暖专家就根据用户的实际使用经验,传授五招壁挂炉省气窍门,教你精打细算来省气。
1.加强房屋保温性能
壁挂炉末端不论是地暖还是暖气片,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,壁挂炉不断地加热,燃气用量自然很 大。舒适100网专家提醒用户给窗户装上双层玻璃能够节约20%的能源,如果在门窗处加上厚厚的窗帘,又能节约5%到10%的能源;临出门前门窗全部关 好,并将窗帘全部拉上,为房屋保温。
2.保持适当的室内温度
壁挂炉节 能节能首先要科学地控制室温,最理想的室内温度是白天20℃,晚上15℃至17℃。由于冬季壁挂炉是常开,所以温度不一定要设得很高,舒适就行,原则上 是:较暖和时出水温度(或者回水温度)要低一点,天气冷时,出水温度(回水温度)要高一点;天暖和时启动温差要大一点,天冷时启动温差要小一点。
3.家中无人时经济运行
很多上班族都会这样想,我不在家开着壁挂炉浪费,回家再开省钱,其实不然。如果将壁挂炉关闭,下班后再将壁挂炉放置高档进行急速加热,这种做法非常不科学, 因为这样就等于一切从头开始,由于室温与壁挂炉设定温度温差较大,壁挂炉需要时间大火运行,这样不但不节能,反而会更加浪费燃气并且增加了住户挨冻的时 间,而且有壁挂炉或散热末端被冻坏的危险。
因此,用户在上班出门前,只需壁挂炉的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时壁挂炉处于防冻状态,暖气内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),等您下班后,再将壁挂炉暖气档位调至您所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
平时在使用过程中,可以关闭或调低无人居住房间的暖气阀门,可在一定程度上节约燃气。如果您长期出差或尚未居住则将壁挂炉、地暖或者暖气片内的水排放干净,这样一来不仅可以不使用燃气,更不用担心壁挂炉或散热末端被冻坏。
4.使用室内温度控制器
很多家庭采暖用户都没有安装室内机温控器,更多的是采暖分集水器进行温度控制,虽然这样也可以控制室内温度,但没有温控器节能,因此建议用户安装温控器,这 样会增加一点初始成本,但更方便节能。据统计,使用室内温度控制器可以节能20~28%的燃气费用,还可以实现个性化温度调节和达到节能的目的。
5.定期维护与保养
燃气壁挂炉在使用几年之后会出现杂质、水垢、热效率低等情况,经实验对比,在同等条件下运行过的两台壁挂炉,经过清洗保养后的壁挂炉比没清洗保养的壁挂炉加 热速度明显快25%左右,也就是可以在原有基础上节约25%左右的燃气;同时,定期清洗壁挂炉能延长设备的使用寿命3-5年。
壁挂炉怎么用省气,以上是五种常用并切实有效的方法,组合使用最节能省钱。除了以上使用方法外,壁挂炉是否省气还与品牌有关,一般来说,大品牌的炉子都比较 好,功能较多,用户可以根据气候条件随意设定,更有助于省气;另外,如果安装时壁挂炉管道布局合理,有利于燃气壁挂炉正常运行,减少壁挂炉能源损耗,所以 用户在选择壁挂炉之前需综合选择一家提供完善设计、安装、售后服务的公司,让日后使用壁挂炉更为省心、省钱。
更多壁挂炉温控器资讯可登陆森威尔官网
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉温控器究竟有没有用?
“壁挂炉要配专用的温控器吗?”“如果配壁挂炉温控器,一户房屋要配几个?”这是很多初装壁挂炉的用户十分关心的问题。 对于第一个问题,网上有人发表观点:温控器是通用的,没有所谓的壁挂炉专用之说。对于问题二,有壁挂炉老用户给出建议:“因为壁挂炉本身带有水温控制器, 所以没有必要再加装很多温控器,只要能做到根据室温设置壁挂炉水温就可以了”;“如果很想灵活控制每个房间的温度,做到最大 化节能,可以选分室温控系统。”
