土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 壁挂炉温控器究竟有没有用?
壁挂炉温控器究竟有没有用?
发布于:2016-08-01 16:34:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
“壁挂炉要配专用的温控器吗?”
“如果配壁挂炉温控器,一户房屋要配几个?”
这是很多初装壁挂炉的用户十分关心的问题。
对于第一个问题,网上有人发表观点:温控器是通用的,没有所谓的壁挂炉专用之说。对于问题二,有壁挂炉老用户给出建议:“因为壁挂炉本身带有水温控制器, 所以没有必要再加装很多温控器,只要能做到根据室温设置壁挂炉水温就可以了”;“如果很想灵活控制每个房间的温度,做到最大 化节能,可以选分室温控系统。”
不过,近日,专门提供暖通温控器以及分集水器、混水、调节阀等专业产品的森威尔,颠覆了以上说法,并针对以上两个问题,作了更为细致的回答。
森威尔认为,壁挂炉需要专用温控器,只是没有为哪个品牌的壁挂炉专配温控器之说。普通的温控器都是用电池供电,少数情况下可以当 水地暖温控器使用,但却不能当壁挂炉温控器使用。也可以这样说,壁挂炉温控器和壁挂炉之间是通用的,但是壁挂炉温控器和水、电地暖的温控器并非通用,因为 壁挂炉温控器的输出信号为无源信号,所以壁挂炉温控器是专门配壁挂炉的。
但需要一提的是,虽然部分水地暖温控器上也有联动壁挂炉的接口,但需专业人士亲自接线,否则如过接线错误就会造成壁挂炉短路烧坏。
森威尔认为,一套房子装一个壁挂炉温控器即可,也就是说,一台壁挂炉只需接一个温控器。
森威尔温控器总体来说是节能的,因为可节省燃气,不过也要看房屋的保温程度、朝向、面积大小、通风程度等。一般而言,同一套房子,安装温控器的壁挂炉,比无温控器的壁挂炉节能5%-30%。
全部回复(3 )
  • 暖通小徐
    暖通小徐 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-08-11 20:46:11
  • 大虾大虾
    大虾大虾 板凳
    谢谢分享啊
    2016-08-04 08:12:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求暖通大神帮助!!!
知道采暖面积和热负荷怎么算地暖管间距和长度?例如两个面积都是160平方米的房间,所需热负荷为15KW和8KW,怎么求地暖管长度???
