土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教机房精密空调防水围堰设计标准和工艺要求!
发布于:2016-07-30 10:45:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人菜鸟一枚,向各位求教机房精密空调防水围堰的设计标准和工艺要求,具体问题如下,有劳各位帮忙!
有关给机房精密空调做防水围堰的相关标准是什么呢?是不是一般情况围堰的高度是50mm至100mm?一般采用什么材料做防水围堰呢?是土石、混凝土,还是什么?具体什么规格呢?对围堰厚度有什么要求呢?
防水围堰内是否必须做地漏呢?如果机房位于二楼及以上的楼层,也可以做地漏吗?如果做地漏,排水管道是否需要经过楼板下方(即楼下的棚顶)至卫生间或排水井等?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
重庆恒压无塔供水设备产品说明
  1、设备是由不锈钢水泵机组和变频控制系统组成,将系统串接在市政自来水管网压力不足的地方,恒压无塔供水设备通过压力传感器检测出口压 力,将检测值和设定值进行比较,运算出在市政管网的原有压力基础上需要增加的压力值,确定水泵投入台数和变频器输出功率(反应到电机及水泵为 转速)以符合用水曲线实现恒压供水。  2、无塔供水设备具有节能效果显著、物业管理方便简单、先期投资省、运行成本低等优点。减少了用水二次污染。变频供水设备是供水领域新一 代节能产品。
